impression de tenue de route vitara jlx cab 1993
falacha77
Message par falacha77 »
salut a tous
j'ai acheter un vitara jlx cab de 1993 importe d'allemegne chausse en 225 j'ai une impression bizar de tenue de route flotante le moindre defaut de la route le fait se deporte est ce normal ?est ce du au pneu ou autre chose merci a tous
:idée:
fab
re: impression de tenue de route vitara jlx cab 1993
regarde la pression des pneux, mais 225, c'est beaucoup trop large.
nico64
Message par nico64 »
salut j'ai le meme probleme sur mon vitara importer d'allemagne . dans mon cas ce sont les pneu arriere qui
sont deformer du au surgonflage !!!!!! mais apres la taille des pneu y fait beaucoup plus c large plus tu sentira les defaux de la route .
falacha77
merci
:cry: ok merci a vous je vais donc changer les roues cela devrais donc ameliore sa tenue de route enfin je l'espere , mais mon vitara a les elargisseurs d'ailes quelles tailles doit je mettre , ou les jantes d'origine peut etre .
merci a vous
:idée:
fab
^StB^
Message par ^StB^ »
225 cé ce ke j'ai ...et cé je pense le max a passer sur un vitara....aprés cé trop et ca sert k'a evaporer l'essence un peu plus vite :D
Aprés d'origine c'est en 195R15 ...dimension pourrie :)
Moi je suis content de mon 225x75r15 pour la bonne est simple raison que ca me convient :D :D :D
SuzuKi ViTaRa JLX Baché 91
84500kms de bonheur
Ride The Wind of Change
falacha77
erreur
erreur grave :lol: c'est du 255 60 15 voyer c'est pire que ce ke je penser
il ne me reste plus que les enleves ou a les echanges contre du 195 ou maxi 205 merci a vous encore je vais passer une annonces pour mes jantes en echange ou ventes si je trouves moins grand encore merci.
:idée:
fab
Cabal
Message par Cabal »
Bon, bah moi c'est pareil, 255 60 r15, a peu pres tous le vitara allemand sont taillés dans le meme moule, élargisseur d'aile, pneus larges, jamais de TT, etc....
pour la tenue de route, passes à 2kg et ça louvera moins, au dessus, il se comportera comme un ballon.
on regarde un peu tous a changer nos chaussettes......perso j'attend de bien les manger avant.
sinon, niveau tenu de route, fais gaffe sur les rond point, perso je m'amuse mais d'autre ça ne les amuse pas
Cabal
Vitara 1.6 JLX 91
Elliot
Message par Elliot »
Salut
moi je roule en 235 sans probleme, je ressant le meme probleme de flottement quand les pneus sont un peu degonfles.
pour que ça aille bien il faut 2,5 bars avant et arriere.
4Pat
Message par 4Pat »
salut falacha77
je suis en train de regarder un vitara comme le tien .
peut tu me dire combien tu l'as payer et combien de kilometre a-t-il
merci
SAM LONG - GRAND VITARA HDI
Tan val un pichon desgordit qu'un grand estabosit !
«toco y se gausos...»
