Hilux 2006 Remplacement bourrage avant droit
acd
Date d’inscription : août 2012
Message par acd »
Il y a t il quelqu'un qui peux me tuyauter sur le procédé à suivre pour remplacer le bourrage avant droit de mon Hilux.
Merci d'avance
Alain
Jo49
re: Hilux 2006 Remplacement bourrage avant droit
Message par Jo49 »
:hein: :hein: :hein: En français ça donne quoi? Parce que le bourrage sur une voiture perso je comprends un bon coup sur le capot! :elan:
XJ 4L gros pneus... vendu
acd
Détails du bourrage
Message par acd »
Merci de te pencher sur mon soucis. :)
Le bourrage en question est celui qui est situé sur l’axe qui relie le différentiel avant et la roue.
C’est ce bourrage qui empêche l’huile du différentiel de fuir.
La référence mise sur la facture du garage qui me l’a remplacé il y a 13 mois:
Bourrage sortie d’if. AV C SEAL TYPE OIL 9031147013.
Quand je tape ce dernier n° sur google je sui dirigé vers le site suivant https://www.parts.com/index.cfm?fuseact ... SHAFT-SEAL
On parle de Fj Cruiser, mais c’est peut être la bonne pièce.
J’ai mis en pièces jointes 2 photos.
La fuite d’huile est bien visible et on distingue nettement 2 gouttes sur la partie droite de la pièce en question.
Merci d’avance pour les infos.
Alain
Pat
Message par Pat »
Pour la référence, rien d'étonnant car le pont avant est similaire aux KDJ/HDJ/FJ cruiser etc
tu peux vérifier les cross références ici :
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=9031147013&mE=on
Le bourrage est un mot encore utilisé, mais date de l'ancien temps, ou alors chez les belges :D où on bourrait avec un joint en feutre, en corde ou fillasse, une gorge pour faire l'étanchéité d'un axe tournant, maintenant on utilise un join spi ;)
pour le changer, faut accéder à la trompette du pont et donc tomber le cardan, donc avant dévisser la main meneuse et desaccoupler une des rotules de suspension pour avoir la place de le retirer d'un coup sec.
Mais bon s'il a été changé récemment, c'est un peu bizarre, à voir si c'était une pièce de qualité, mal montée ou si la portée n'est pas abimé :hein:
acd
Message par acd »
Pat a écrit :Pour la référence, rien d'étonnant car le pont avant est similaire aux KDJ/HDJ/FJ cruiser etc
Merci pour les infos. :)
Effectivement je me pose la question sur la qualité de la pièce qui a été mise en place il y a peine un an.
