Raccordement réservoir supplémentaire DEF TD4 ?
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Sur les TD5 nous avions une solution via un tuyau obturé en réserve :
Diverses solutions "auto-bricolées" existent potentiellement pour le TD4 :
- raccord en T sur l'évent de réservoir,
- raccord sur le retour GO,
- raccord sur la goulotte de remplissage.
Les accessoiristes ne se sont pas jeté sur la difficulté en proposant quelque chose de fiable... :hein:
Merci pour vos solutions (tel que référence pièce et/ou photos) ;)
SISSOU
re: Raccordement réservoir supplémentaire DEF TD4 ?
Message par SISSOU »
Pas de réponse pour t aider... :(
Mais je suit avec intérêt ! ;)
La petite bite en bas ne serait pas une réserve pour un tuyau...................; :hein:
110-HCPU-CR
pat 25 a écrit :La petite bite en bas ne serait pas une réserve pour un tuyau...................; :hein:
Oui sur le TD5 c'est prévu mais pas sur le TD4 ! :malade:
TD5 :
TD4 :
Donc je cherche une solution fiable telles que celles-ci dessous mais les accessoiristes ne les proposent pas :
jj-a110
Message par jj-a110 »
je ne sais pas ou tu as mis ton réservoir , mais un té quelque part sur l'arrivée Go sous le def et une vanne derrière le siège passager , c'est pas gravité , le seul soucis que j'ai rencontré c'est que je ne peu pas couplé les deux réservoirs si le principale est plein car le supp étant plus haut l'un il se vide dans l'autre .
Mais c'est simple et ça fonctionne .
mais je n'ai peut être pas compris ta question
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
110-HCPU-CR
jj-a110 a écrit :je ne sais pas ou tu as mis ton réservoir , mais un té quelque part sur l'arrivée Go sous le def .../....
Merci pour tes photos :clap:
Mon réservoir sup de 100 l est dans la cellule du 110 HCPU et une pompe facet est prévue pour envoyer le GO dans le réservoir d'origine via :
La question est que je ne trouve pas de raccords dans le commerce ou chez les accessoiristes ;)
jj-a110
110-HCPU-CR a écrit :Merci pour tes photos :clap:
ok effectivement je n'avais pas compris ...
dan73
Message par dan73 »
en effet personne ne propose quelque chose pour raccorder un réservoir auxiliaire sur le principal pour les td4
cependant vu que tu as un modele avec cellule tu peux brancher une durite de remplissage via un passe cloison classique
Merou louche
Message par Merou louche »
Tu as déjà le réservoir ? Car c'est normalement vendu avec !
110-HCPU-CR
Merou louche a écrit :Tu as déjà le réservoir ? Car c'est normalement vendu avec !
C'est un petit réservoir rouge type bateau de 100 l avec pompe Facet compétition pour le transfert et tous les accessoires (goulotte, durite flexfuel, évent, fixations..) mais le raccordement sur la goulotte ou l'évent du TD4 est pas fourni *
* et c'est un raccordement propre et "pro pour TD4" que je cherche ;)
(sinon en dernier recours j'appel mon plombier) :)
