[Hyundai] Galloper... Il y a surement de la casse......
Calagan51
Date d’inscription : octobre 2013
Message par Calagan51 »
salut à tous, de passage sur le fofo, je crois que le gallopio de mon père à un sérieux problème.
Donc petite histoire:
En début de semaine, mon père et moi avons constaté que le gros fumait un peu bleue et que ça sentait bien l'huile brulée avec un cliquetis qui suit le régime moteur.
On passe la semaine car pas trop le temps même si je sais que ça peu être sérieux, avec seulement de petits déplacements.
Et aujourd'hui, vlan, mon père reviens avec le 4x4 qui pue l'huile, qui tourne sur 2-3 pattes/plus de puissance et surtout avec de l'huile un peu partout sur le haut moteur.
J'ai pensé directement au turbo, mais je crois pas que ce soit ça.
Après inspection visuelle, le cache culbuteur est percé/cassé au niveau de l'axe de l'arbre à cames..... :D :( :ouin:
Donc du coup je sais d'ou vient l'huile....
Je suis pas outillé et pas assez de connaissances pour ouvrir, mais de ce que je vous ait dit, ça craint le paté cette histoire ???
PS: moteur 2.5l TCi D4BH il me semble
Peugeot 205 Automatic en restauration/légère prépa chemins.
re: Galloper... Il y a surement de la casse......
ça se soude...
sur une fissure longue j'ai vu un mec percer des trous espacés, faire des filetages, y visser des vis puis souder tout du long...
ça c est l apparent pas grand chose si pas de l apax
par contre je suis inquiet pour l interieur
tristanlcf
Message par tristanlcf »
dede83 a écrit :ça c est l apparent pas grand chose si pas de l apax
oui c'est surtout sa :D
c'est quoi qui est venu tapé sur le cache pour le cassé comme ca
pour moi pareil que dédé le dedans sa pu
Calagan51
Oui, le cache en lui même se change aisément, par contre, pour le reste....
Sur la doc technique que j'ai, côté cassé il y a que l'arbre à cames et de l'autre les soupapes et tout ce qui va avec :roll:
Je pense retirer juste le cache demain pour voir, un mécano fera le reste, pas assez de connaissances et manque de l'outillage.
Une petite idée de ce que ça risque de chiffrer si c'est l'arbre à cames qui à cassé ??
Merci et bonne soirée ;)
oui
entre un bras et un oeil
:diable: :diable: :diable: :diable:
tristanlcf
dede83 a écrit :oui
voir les deux et hypothèque du l oeil gauche
Calagan51
La vache, z'êtes optimistes les gars :D
Sinon sérieusement, entre 500 et 1000 ou plutôt 1000-2000 euro et plus ?
comment veux tu que l ont sachent sans ouvrir
moi je suis pas
question con ta distri date de quand :hein:
