claquement au boot
Pierre-Yves
claquement au boot
Message par Pierre-Yves »
enfin, au démarrage :D Des fois, car ce n'est pas tout le temps. Une fois que le voyant de préchauffage s'éteind, je tourne la clé pour démarrer (si si ) et là, le moteur emet pendant quelques secondes un claquement assez fort pendant 1 à 2 secondes. Et le bruit disparait ensuite (le moteur ne fait plus que son bruit normal). A noter qu'il démarre toujours super bien, que ce claquement est des fois plus long (2/3 secondes) quand le moteur est trés froid, mais que cela le fait aussi à chaud mais plus briévement.
Ca dit quelque chose à quelqu'un ?
maxi
re: claquement au boot
Message par maxi »
salut,
ca ressemble étrangement a un claquement de poussoirs ca :~:
faudrait en savoir plus sur le kilométrage, as tu effectué la vidange sous peu ou n'as tu pas changé de qualité d'huile ??
la pompe a l'huile se désamorce peut etre ? ou ne donne plus la pression correct a bas régime ??? c'est moins probable mais ca c'est déja vu.
avec un peu plus d'info je pourrais t'aider
mon daihatsu ???? c\'est qu\'un début!!!!!!!!
Pierre-Yves
le moteur à 1200 kms. Ca le faisait avant la vidange des 10000 kms. Ca ne la plus fait pendant un court moment aprés la vidange, est là, ca le refait.
Je n'ai pas d'indicateur de pression d'huile, juste un voyant, et il ne s'allume jamais...
Merci de ton aide !
Pierre-Yves
12000 kms je voulais dire :D
taz
Message par taz »
je propose le changement de moteur :D :D
Buzz
Message par Buzz »
moi je veux bien te debarrase de ton epave aant que tu ait d'autres pb avec
maxi
Message par maxi »
salut,
avec ces infos supplémentaires,je suis pratiquement certain que ca vient de l'huile. j'ai eu exactement le meme probleme sur une Bmw 525i 24soupapes.
il suffit de changer de qualité d'huile,attention je ne parle pas de changer la viscosité mais juste la qualité.
sur la Bmw selon la marque d'huile utilisé le claquement arrivait plus ou moins vite entre les vidanges. les huiles les plus chères sont pas forcément les meilleures :!: :!:
Runner
Message par Runner »
et quand tu reboot à chaud ca le fait aussi? :D bon ben y a plus qu'à formater (vidanger) :lol: :lol: et changer de marque d'huile comme le dit notre ami maxi.
Sans indiscretion quelle huile as tu en ce moment?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Runner
Sicut Aquila
Runner
Sicut Aquila
