problème de poids avec une remorque 750 kg
Jipépé
Message par Jipépé »
Salut tout le monde.
je viens de regarder la cg de mon jimny et c'est marqué en G1 1185kg.
ça veut dire que je n'ai pas le droit de remorqué ma remorque de 750kg non freiné. puisque pour remorquer une remorque non freinée, il faut que la voiture fasse au moins 2 fois le poids de la remorque chargée.
Je vais feinté en changeant le ptac de la remorque de 750kg en 500kg et mettre la plaque de ma voiture derrière.
Qu'est ce que vous en pensez???
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
.manu 38
re: problème de poids avec une remorque 750 kg
Message par .manu 38 »
C est pour quoi faire si tu magouille tu pourras pas
Dire j' chavai pas monsieur l'agent :lol:
Jipépé
le principe c'est de la mettre en 500 kg.
Je trimballe un quad et fait 2 fois du bois par an.
Si tu te limite a 500kg et que la plaque de tare d la remorque est changée, je ne vois pas ce qui pourrait être non conforme.................?
Jipépé
C'est ce que je pensais aussi.
Parce que si j'ai bien compris, je ne peux pas la remorquer, même à vide.
Jipépé a écrit :Salut tout le monde.
T'as tout faux.
La règle c'est que le POIDS REEL de la remorque ne doit pas dépasser 1.3x le POIDS REEL de la voiture.
Et que les PTAC et le PTRA soient respectés.
Il nous manque le chiffre F.3 (PTRA) pour te dire combien tu peux tracter avec ton jimny.
nixdu68
Message par nixdu68 »
Dans tout les cas je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas tracter une remorque de 750 kgs :hein:
La regle est la suivante :
la somme de la masse en charge techniquement admissible (c'est le PTAC poids total autorisé en charge) F.2 de la voiture et de la remorque ne doit pas dépasser la masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service rubrique F.3 (c'est le PTRA poids total roulant autorisé)
PTAC= poids du vehicule tout pleins fait, de ses occupants et de leur bagages.
PTRA= Poids total que peut peser un vehicule avec une remorque chargée au maximum autorisé.
Admettons que :
Avec un poids à vide de 1185kgs ton jimny devrait avoir un F.2 de 1500 kg plus le F.2 de ta remorque que je ne connais pas ?
ton F.3 doit être d'environ de 2800kgs
Donc F.3 - F.2 = poids maxi de ta remorque en charge maxi
2800-1500=1300
Tu peux donc tracter une remorque allant jusq'à 1300kgs de PTAC,
Au delà de 750 kg de PTAC une remorque doit être immatriculée et assurée.
Le permis n'est indispensable que si remorque de PTAC>750kg ET si somme PTAC >3500kg
Si tu depasse les 1300kgs tu es en surcharge.
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
Romain des bois
Message par Romain des bois »
Je tracte ma remorque 750kg avec ma clio et cela ne me pose pas de problème :D
j'ai eu un jimny, il tractait mieux cette remorque que mon land .. 30cv de plus cela y fait :cool:
Jipépé
Salut les gars, je rentre de we.
Voici ce qu'il y a sur la cg du jimny.
G 1260
G1 1185
F1 1500
F2 1500
F3 2800
C'est ça qui m'a foutu les boules.
http://www.remorques-attelages.fr/reglementation.html
Système de freinage : (code de la route R315-1)
Toutes remorques dont le PTAC (F2) est supérieur à 750 kg doit être munie d’un système de freinage.
Cas spécifique, si le PTAC (F2) de votre remorque non freinée est compris entre 501 et 750 kg, le poids à vide (G1) du véhicule tracteur doit être au moins égal au double du PTAC (F2) de la remorque
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006841672
huron.01
Message par huron.01 »
Ben tu peux toujours pas. Une remorque non freinée doit être tractée par un véhicule dont le poids à vide est le double du PTAC de la remorque.
Exemple : remorque de PTAC 749 kg non freinée doit être tractée par un véhicule avec un poids à vide minimum de 1498 kg (G1 du véhicule). Dans ton cas tu ne peux pas avoir une remorque NON freinés de plus de 592,5 kg.
Ce qui est bizarre, c'est que normalement a partir de 750kg les freins sont obligatoires.
