Vibration dans le train arrière VTARA 1.6 1997
Modérateur : romainletu
francky66
- Date d’inscription : février 2007
j'avais déjà fait appel à vous concernant mon soucis il y à quelques temps, mais mon problème n'est toujours pas solutionné :
Vibrations importante à partir de 80KM/H, sans bruit de grognement ou autres ....
J'ai fais une révision du véhicule sur un pont je pensait que j'avais un croisillons de mort mais ils sont tous en bonnes états.
Donc équilibrage des roues, ensuite permutation des pneus avants arrières rien n'y fait.
J'ai vérifié les roulements arrières roue lévée pas de jeu.
J'ai un jeu latéral et horizontal de 2mm en sortie de BT ? normal ou pas ?
ou alors mon pont arrière est mort !!!!
Merci d'avance si vous avez une idée
- Stefano2b
re: Vibration dans le train arrière VTARA 1.6 1997
2mm, ça commence à faire beaucoup
Tu veux dire secoué de haut en bas l'arbre?
Jeu en secouant d'avant en arrière l'arbre?
tes croisillons, comment les as tu vérifié?
Idéalement il faut démonter les arbres.
Si tu as un croisillon grippé tu le verras.
Moi, grosse vibration, croisillon sans jeu mais grippé.
- vitarentais
francky66
C'est ce que je pensais, je vais vérifier mes croisillons, mais je pense que ca vient de la BT, le jeu est de 2/3 mm lateralement et horizontalement.
vous me conseiller de changer le roulement de sortie ou d'en trouver une d'occas ?
En tous cas merci pour vos avis.
- ttmavie
L'autre jeux s’appelle '' axial ''
- vitarentais
joy015
Et donc coulisse via des cannelures sur celui ci
Moi je verrai bien des croisillons quand meme
- vitarentais
francky66
Donc je vais vérifier mes croisillons démontages vu qu'il n'y a pas de jeu, concernant le jeu entre l'arbre et la BT, c'est simple j'ai pris l'arbre au plus près de la BT ou ce trouve la tulipe il me semble ! et la il y a du jeu radial et axial.
Precision quand je roule j'ai des vibrations qui viennent du train arrière et j'ai le levier de BT qui vibre sérieusement.
Merci pour ta propo vitarentais, mais je suis du 13, et j'ai un gars à proximité qui fait de pieces d'occas.
Bonne journée.
francky66
Merci pour les conseils
Croisillons grippé dans l'arbre de transmission avant, qui faisait vibrer ma bt, et rentrait en raisonnance dans l'arbre de transmission arrière.
Croisillons : 60€ mais ce trouve a 20€ facilement
J'en ai profité pour faire ma distri, la première en solo et bien c'est pas trop compliqué 4h en prenant mon temps.
Coût : courroie 8€ "Continental" galet 25€
Ballade en prévisions : Bauduc fin juin / Parpaillon fin juillet
@ plus
