tuto changement joint SPY sortie boite de transfert terrano 2
- luman64
Suite au changement du pont AR c200 contre h233B j'ai remarqué un léger suintement dans la cloche en sortie de boite de transfert.
J'ai changé ce joint en 2 h tranquillement. Extracteur Facom prise intérieure et extérieure le joint 10€ environ Demontage des 2 branches de l'extracteur on les rentres une par une facilement entre l'arbre cannelé et le joint On remonte l’arrière de l'extracteur avec les branches tenues par le joint On extrait le joint en mettant la vis de l'extracteur sur l'arbre de sortie de boite La ref du joint Vue de la mallette SKF pour le montage des roulements et joints L’embout avec le manchon
On huile l'extérieur du joint puis tape dans l'axe, le joint se met en butée facilement.
Voila en espérant que cela aide pour l'intervention.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- vincent sch
re: tuto changement joint SPY sortie boite de transfert terrano 2
Superbe topique
Je ne connais pas ce matériel. Je n'ai pas bien compris comment tu utilises ce matériel pour remonter le joint. Tu peux approfondir ou détailler la manip?
- didi
l'a l'air prop en dessous le T2.
tu remettras la massette à sa place, avant que ça rouspète dans la casbah!!
- dede83
- Banni
http://www.skf.com/binary/57-35403/mp5260.pdfvincent sch a écrit :Salut
Superbe topique
- moitib
En déposant mon arbre de transmission, de l'huile à coulé de la boite de transfert.
C'est normal ou le joint est HS?
Sur ce topic l'opération à l'air simple, mais je n'ai ni extracteur ni bidules SKF
C'est faisable quad même ou faut investir?
en vous remerciant!!
Si dédé à une idée et comme plus personne ne l'aime bin... ta mon mail
edit: c'est vrai y peut plus zieuter, il est désIPétisé
- vincent sch
Qu'un peu d'huile sorte lorsque tu déposes l'arbre est normal. Que de l'huile coule lorsque l'arbre est en place n'est pas normal: la oui, il faut remplacer le joint.
- moitib
C'est ce que j'espérais lire
Alors on continue!
offroad2385*
- Date d’inscription : avril 2022
Re: tuto changement joint SPY sortie boite de transfert terrano 2
Est ce que c'est la même référence de joint spi pour la boîte de transfert cote arbre de transmission avant ?
- vincent sch
Dédé m'a envoyé un SMS dans lequel il écrit que la référence du joint que tu cherches est:3321633G01
Elle se trouve en dispo chez Autodoc.
Merci Dédé.
