MERCA 2.8
- did06
MERCA 2.8
suite à votre aide sur l'éventuel achat d'un TERRANO je vous sollicite de nouveau pour un MERCA 2.8D
http://www.leboncoin.fr/voitures/777632656.htm?ca=22_s
je n'arrive pas a mettre le CT dans l'annonce !!!!!!!!!!
voici ce qu'il a fait suite au CT
Bien entendu j'ai repris pas mal de choses notées :
- j'ai posé une plaque de tare
- les freins AR sont neufs ainsi que le spy ARG
- j'ai changé le boitier de direction qui ne fuit donc plus
- j'ai réglé mes feux AV
- la corrosion est minime
- le pare choc a été remplacé (celui lors du passage au controle était tordu)
merci pour vos avis
- did06
re: MERCA 2.8
cela doit être pas mal alors !!!!!
- Rem's
re: MERCA 2.8
Si ca correspond à ton usage, faut le négocier un peu mais ca reste un prix que je trouve correcte si le véhicule est aussi bien suivi mécaniquement que l'annonce le dit... Evidemment il faudra aller le voir et bien regarder partout, notamment pour voir l'état de corrosion du châssis et de la carrosserie...
Par contre, c'est pas du tout le même genre de bestiau qu'un terrano, niveau puissance et confort en tout cas !!
- christian.styling
re: MERCA 2.8
- christian.styling
re: MERCA 2.8
quatre paquets de ressorts à lames et deux essieux rigides. c'est très bien pour la pisteRem's a écrit :Hello,
il ne faut pas hésiter à investir (c'est pas très cher) pour remplacer tous les silent-blocs des suspensions. souvent ils sont HS, totalement avachis, en monter des neufs change le comportement routier en améliorant le guidage (il n'y a pas de tirant de pont : les paquets de lames tirent et poussent les essieux)
- did06
re: MERCA 2.8
merci a vous deux pour le prix je pense qu'il va le laissé à 2500€
après moi c'est juste pour de la balade le week end et peut être une semaine ou deux dans l’année en Europe style Espagne Portugal
je vais allé le voir je vous tiendrais au courant de la suite
- christian.styling
re: MERCA 2.8
mécanique (pas d'électronique) réparable à l'ancienne... châssis robuste, deux essieux rigides...
faut juste essayer de faire baisser le prix...
- Rem's
re: MERCA 2.8
- did06
re: MERCA 2.8
a suivre!!!!!!!!!!!!
- greg 74
re: MERCA 2.8
si c est celui la ! gaffe a l embrayage et surtout gaffe a un truc , il a serieusement baigne pendant les innondations !
