LJ70 accélération sans raison...
Modérateur : vincent sch
Il démarre bien mais si je le laisse tourner au ralentit, il se met à accélérer sans raison et tourne sur 3 cylindres. Parfois, il accélère à fond alors je coupe vite le moteur!
J'ai appelé Toyota qui ne sais pas trop, peut-être un enrichisseur de la pompe injection...
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Mon garagiste ne connait pas trop les LJ, il veut bien le réparer mais il faudrait pouvoir trouver d'où cela vient;
Quelq'un peut-il nous aider? merci d'avance !
- Julien77
re: LJ70 accélération sans raison...
Démonte la tubulure d'admission entre le turbo et le collecteur d'admission, regarde si c'est pas plein d'huile.
je vais le faire et si c'est plein d'huile, il faut changer quoi exactement?
- jnf80
Commence par vérifier ton niveau d'huile moteur
- Romain des bois
viewtopic.php?t=144017-problème-carbura ... d-TD/page2
au final sur le land après ouverture du moteur, c'est le joint de culasse qui a lâché
- jnf80
