Réglage du ralenti sur 413 injection
Christophik74
Message par Christophik74 »
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer ou je peux régler le ralenti de mon 413 injection ?
Avec une photo de l'endroit ca serait encore mieux !
Car le souci c'est que je trouve qu'il ne tient pas bien quand je débraye il à tendance à caler, en marche arrière c'est même plus marqué, si je n’accélère pas suffisamment il cale (déjà bien amélioré il y a quelques semaines avec changement du kit freins arrière complet qui était tout grippé, mais visiblement il y a encore quelques soucis), donc je pense que ca lui ferai pas de mal si je monte un poil le ralenti. Ou autre idée ?
re: Réglage du ralenti sur 413 injection
Y a une vis sous la commande au niveau du papillon
TaGZ
Message par TaGZ »
Surtout pas la vis de butée de papillon! Ca fout la merde après!
La vis de réglage de ralenti est sur l'avant, au dessus du capteur de position de papillon, derrière un bouchon en plastique noir.
Christophik74
Pour éviter de faire une connerie, quelqu'un pourrait me faire une photo pour me montrer à quoi ca ressemble ?
TaGZ
Message par TaGZ »
http://www.suzuki-forums.com/attachment ... ebody2.jpg
Avec ça tu devrais t'en sortir. Sinon je peux faire une photo mais que demain parce que là il fait un poil nuit... :D
Christophik74
Ha ok vu, merci sympa pour la photo.
Et sinon t'inquiète je bricole pas la nuit non plus :lol:
