Montage CB dans un Jimny
Modérateur : commando ricard
phil13
Président
Message par phil13 »
Bonjour
Ca se monte où une CB dans un petit vehicule comme un Jimny sans faire des trous dedans ? :hein:
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: Montage CB dans un Jimny
Message par roger78 »
C'est quoi le poste que tu dois y installer ?
à moins que tu parles de l'antenne ?
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
phil13
Président
Je n'ai rien pour l'instant. J'achèterai en fonction ;)
dede
Message par dede »
Il me semble d'en avoir déjà parlé dans un autre post.
La jimmy président se monte parfaitement sous le cendrier. Elle ne se fait plus mais il y a un équivalent en dimension. Roger 78 devrait pouvoir te donner le nom du modèle.
Si j'ai le temps, je te ferait une photo du montage ;)
vitara allgrip...globe - trottoir.
roger78
dede a écrit :La jimmy président se monte parfaitement sous le cendrier. Elle ne se fait plus mais il y a un équivalent en dimension.
De même dimension, il y a les postes suivants :
- Président Johnny
- Président Johnny II
- Président Harry
- Président Harry II
- Président Henry
Seul le Henry est trouvable en Neuf. Pour les autres, ils sont arrivés à la version III et les dimensions ont changés.
à voir si tu veux partir sur du neuf ou de l'occasion.
phil13
Président
roger78 a écrit : - Président Henry
Je ne suis jamais arrivé à faire fonctionner une CB dans mes cubes en alu .
La je voudrais que ca marche, quitte à acheter neuf et faire poser par un pro ;)
dede
Message par dede »
[ATTACH=CONFIG]86498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86500[/ATTACH]
Ca passe juste , mais contrairement à ce que l'on peut croire, ça ne gène pas le passage des vitesses
roger78
Il ne rentrait pas à la place du cendrier ?
dede
Message par dede »
Je ne crois pas, mais j'utilise la place du cendrier pour un bloc multiprise, format: 2 prises allume cigare+usb que j'ai monté sur un rail qui se glisse à la place du cendrier. C'est amovible et tout reprends sa place ensuite à l'origine.
Je branche ce montage sur la prise allume cigare d'origine et à partir de là, j'ai tiré une ligne avec cables de bonne section + un fusible 10A, directement vers la batterie.
Donc, je branche dessus: CB, glacière, smartphone ou tom tom (selon besoin).
phil13
Président
Et l'antenne ? Magnétique ? Le fil passe par la portière ?
