Demarrages aleatoires wj 2.7 crd
Modérateur : valJeep
tdm38
Message par tdm38 »
Bon bein, quand on dit que le mieux est l'enemi du bien, :diable: :diable:
J'ai des bornes à faire ce WE, et du coup la seule chose que je n'avais pas fais lors de l'entretient, c'est le filtre a gasoil. :)
Je change donc le Fgo, je le remplis tout bien, met en route, demarre nickel, impec. :D :D
Je le laisse tourner un moment,puis je fais mes 200 m qui separent le garage de mon pote et mon boulot.
Le soir, je le reprend il cafouille un peu au demarrage, rien de dramatique, je fais mes 30 bornes, le laisse reposé la nuit il redemarre nickel, puis fait 15 bornes et la tient il demarre pas bien.
Je leve le capot, et la, plein d'air dans le tuyau entre le Fgo et la pompe.
J'ai compris, je commande les tuyaux basse pression, chez Mercedes.
A suivre des que je recoit les pieces...
a++
Yann
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tintinmush38
re: Demarrages aleatoires wj 2.7 crd
Message par tintinmush38 »
salut Yann,
merci pour ton MP, ta boite est pleine......pas de réponses pour ton soucis, désolé... ;)
Toyota KDJ120
tdm38
Message par tdm38 »
tintinmush38 a écrit :salut Yann,
Vidée!!! :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
Alors,
Apres avoir changer les joints toriques, ca ne demarrais toujours pas, du coup:
Changement du filtre ref Mahle KL188.
Changement du tuyau qui va du filtre à la pré-pompe(pompe de gavage):
-ref mercedes: A6650700532 à 17.49€ HT
Ce tuyau est connecté au centre du filtre
Changement de la soupape, c'est la piece noir sur le filtre, d'ailleur mercedes conseil de le changer à chaques fois.
-ref mercedes: A6110780249 à 14€73 HT
Changement aussi de la vis de vidange d'eau, qui est sur le coté du filtre:
-ref Mercedes A6110780071 à 1.58€ HT
Je vous donne aussi la ref des joints toriques qui se trouve sur les tuyaus d'alim:
-Ref mercedes: A6019970645 à 1€ HT piece ( cote à la con que je n'ai pas trouvé au service hydraulique chez moi).
On peux aussi monter la reference febi:
-38770
Voila!!
Si ca peux servir a quelqu'un.... :D
a++
J'ai aussi changer le torique du capteur d'eau qui est sous le filtre, je n'ai pas de references car pas detaillé chez Mercedes.
EX T2 2.7 TDI
Yann
:hein: :hein:
et ça démarre maintenant
:hein: :hein: :hein:
tdm38
Message par tdm38 »
Quart de tour... :D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
buc63
Message par buc63 »
A mon avis ta rechanger le filtre a gazol pour rien mais bon :no:
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
tdm38
Message par tdm38 »
buc63 a écrit :A mon avis ta rechanger le filtre a gazol pour rien mais bon :no:
Pas sur...
Dans le doute, j'ai preferé changer le tout, car le simple changement de joints toriques, n'avait rien reglé.
Un de mes clients a deja eu le cas sur des filtres mercedes, (fabrication Mahle), seule solution changement du F.go.
Pis dans tous les cas, Mahle me le reprend sous garantie. :D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
tdm38 a écrit :Alors,
[ATTACH=CONFIG]86553[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]86551[/ATTACH]
-38770
Voila!!
a++
Salut à tous,
Petit complément d'information.
J'avais une petite fuite sur le tuyau rouge en bout de rampe (clips cassé), avec des démarrages un peu plus long le matin.
Réf Mercedes: A6120703332 à 34€ ht
ou
réf Jeep: 5140799AA à 46€64 ht.
Depuis ca va mieux merci!!! :D
A++
EX T2 2.7 TDI
Yann
skyfish
Message par skyfish »
arrrghhh un grand classique sur le wj2.7crd, les problèmes de désamorçage du circuit gasoil :(
t'as bien fait de changer tant de choses, généralement tous ceux qui rencontrent ce type de problème en arrivent à la même stratégie que toi, et après t'es reparti pour longtemps tranquille... et pas si chère, les pièces finalement.
bonne route :cool:
