moteur V8 d'occaz infos
Modérateur : vincent sch
J'ai en vu d'acheter un moteur V8 complet (pour exposer).
J'aurai besoin d'infos assez simple à propos d'un V8 Chevy 305 ci :
- quelle masse totale (sans alternateur, pompe à vide bref sans les périphériques).
- la masses des culasses équipées,
- la masse du bloc nu,
- les masses du vilebrequin et de l'arbre à came.
Et pour finir : est-il possible de sortir l'ensemble vilebrequin+bielles+pistons d'un seul "bloc".
Et si quelqu'un sait m'aiguiller sur une revue/rta/manuel v8.
Merci.
- Bebop
re: moteur V8 d'occaz infos
L'ensemble bielles/piston ne sort pas sans être défait du vilo il me semble et la RTA, pareil, sur internet.
Attention, tu dois chercher en anglais, y'a rien en français sur ces bestioles.
Merci,
Je m'y recolle. Pour le moment, j'ai juste compris que GM avait fait des familles de V8. Je pars de loin alors je ratisse large.
- greg 74
manipuler seul sans grue ou chariot = tu oublies ou alors il faut le fixer sur un support de refection costaud et bien sangler pendant le transport car ca travers une cloison quand c est bien lance
une culasse fonte = au moins 15kg
un vilo = au moins 25 kg (mais moi c etait des marin donc renforce)
aac = 4 a 5kg
de meme que bebop , je ne crois aps que cela sorte d un bloc ( j ai jamais essaye
Merci pour ces infos.
