Démarreur HS ?
Suzuk
Démarreur HS ?
Message par Suzuk »
J'ai depuis 1 mois quelques soucis avec mon démarreur sur mon Maverick, celui-ci se lance dans le vide (il tourne dans le vide), j'arrête immédiatement de tourner la clé puis on dirait "qu'il se renclenche" (nu gros "TOC"), un tour de clé et ça démarre.... j'espère que c'est uniquement le démarreur et pas une histoire de pignon dans le moteur.... :(
Je ne sais pas trop... :(
Tanguy
re: Démarreur HS ?
Message par Tanguy »
pour simplifier :
c' est le pignon du démarreur qui ne s' enclenche pas sur la couronne du volant moteur
le moteur élect. du démarreur toune , mais dans le vide
de toute façon faudra déposer le démarreur
a partir de là , soit le changer en entier
soit remplacer le soléno-no .. le sonéloli...le silonéno ... le sonéloïde ( ? l' ortograf :D ) du démarreur
Suzuk
re: Démarreur HS ?
Message par Suzuk »
ah ben tant mieux, j'ai eu peur que ce soit les dents de la couronnes qui étaient pétées... :(
Mouai... encore un coup de quelques centaines de roros ça... :cry:
Approximativement ça va me revenir à combien tout ça.... démarreur complet (echange standard je suppose) ou changement du néolïde ( :D ) :?: :glouglou: :glouglou: :glouglou:
Tiens au fait, c'est pénible à sortir un démarreur sur ces 'tites bêtes (spour changer le nolide.. :D ), je suis pas un pationné de mécanique mais s'il suffit de dévisser deux boulons ça je sais faire :D
Merci ;)
Mauresque
re: Démarreur HS ?
Message par Mauresque »
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Suzuk
re: Démarreur HS ?
Message par Suzuk »
Merci je vais potasser tout cela :idée:
