Montage Snorkel safari. Demontage de l'aile obligatoire ou pas ??
Modérateur : phil13
- Trophyman
- Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
Alors dois je démonté mon aile ou le bloc chauffage où les deux ??
Besoin d'aide merci.
- Merou louche
re: Montage Snorkel safari. Demontage de l'aile obligatoire ou pas ??
Par contre la boite a air oui. Pour la monter correctement il faut de la patience ...
N'oublies pas de percer les 4 ou 6 rivets sous le passage de roue pour libérer la boite a air ....
Tu va y laisser quelques bouts de peau de tes mains, mais après tu sera content c'est juste un mauvais moment a passer
- Merou louche
- Trophyman
110-HCPU-CR
Jamais fait mais je pense que c'est plus facile que pour un TD4 :Trophyman a écrit :Sur un Td5... Donc je pense que je suis bon pour un demontage en bon et due forme de l'aile.
[video]<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EDwQfJErVGM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/bbvideo]
[video][/bbvideo]
- Trophyman
110-HCPU-CR
Oui le bloc chauffage doit être de l'autre coté pour les anglais... c'est plus facile !Trophyman a écrit :Merci je connais la vidéo, d'ailleurs je m'étais basé sur elle....mais c'est une conduite à droite, hors c'est en effet plus simple de ce côté .
Sur les TD4 la place est pas terrible mais avec démontage du conduit d'air chauffage c'est faisable :
110-HCPU-CR
Pour moi la boite à air s'enlève par le haut sur le TD4 (mais ça passe très très juste)Merou louche a écrit :Non il n'y a pas a démonter l'aile !
Tu va y laisser quelques bouts de peau de tes mains, mais après tu sera content c'est juste un mauvais moment a passer![]()
du coup on touche pas au passage de roue.
La seule vis à enlever du coup est celle de la conduite d'air vers le filtre :
- Merou louche
- Trophyman
Sur le td4 çela semble plus simple !!!
