Tites questions autour des ponts arrière
Modérateur : phil13
- beurk
-j'ai un pont arrière de classic 84
-les fusées sur ce pont ressemblent à celui d'un def 300tdi: au niveau de la gorge du spy d'arbre (intérieur à la fusée/contre le corp de pont)
-je n'ai pas mis de spy
-j'ai des arbres ashcroft
-j'ai un Truetrac
-je n'ai plus des gardes boue
-jusque là le montage marche bien
Sauf que l'huile de pont vient rincer les roulements et qu'au lieu d'avoir 2 barrières entre l'huile de pont et l'extérieur, je n'en ai plus qu'une.
Quand le joint sur la fusée (extérieur) part en sucette.......ça fuit (dans les 2 sens - en principe)
Questions:
quel spy mettre à l'intérieur de la fusée (pour du ashcroft)?
au bout de 3ans et +/-7000km, l'huile de pont doit être de quelle couleur?
JMTT
re: Tites questions autour des ponts arrière
par contre à 7000 ton huile doit être clair si tu n'as pas trop barboté
- beurk
TrueTrac, donc c'est de la rouge.JMTT a écrit :pour ton joint je n'en sais rien
par contre à 7000 ton huile doit être clair si tu n'as pas trop barboté![]()
Ben là elle est toute noire, une forte odeur de rouge sans eau apparemment.
De mémoire, il restait un poil de sable de sablage (rugo 2000 - donc noir) et j'ai comme l'impression de la teinte noir vient de là.
Mais ça ressemble aussi à de la suie!!!
- beurk
[ATTACH=CONFIG]86001[/ATTACH]
Les 2 spy sont 7 et 8.
Je cherche une ref possible pour du ashcroft pour le 8.
Au pire je prendrais les cote et ferais une recherche chez un fabricant.
- beurk
faut que je nettoie sérieusement le bordel et fasse tremper mes plaquettes: essence de térébenthine?
C'est ce qu'il y a de moins cher, je suis landeux, faut pas déconner
JMTT
pour les plaquettes, acétone
- beurk
Quand j'ai remonté les fusées, je n'avais pas encore les arbres, ni ashcroft ni d'origine. Dans le doute je me suis abstenu.JMTT a écrit :il est plus gros l'arbre asmachin que tu n'as pas remonté de spi ?
Pourquoi plus acétone qu'essence de th?
JMTT
ben à mon avis un joint d'origine ça doit aller très bien, sinon ashcroft fournirait ou vendrait des joint spé ....beurk a écrit :Quand j'ai remonté les fusées, je n'avais pas encore les arbres, ni ashcroft ni d'origine. Dans le doute je me suis abstenu.
chais pô j'ai toujours fait ça à l'acétonePourquoi plus acétone qu'essence de th?
- beurk
JMTT a écrit :chais pô j'ai toujours fait ça à l'acétone![]()
