pb réglage frein à main a tringlerie!!
Modérateur : romainletu
JP60
au ct mon frein a main est "inneficace" mais il serre un peu , il faut juste le retendre mais le systeme n'est pas conventionnel: le cable part bien de sous la caisse et va jusque derriere le pont où là il va serrer la roue arriere gauche et une tringle repare a la roue arriere droite.
j ai regarder dessous, derriere etc et je vois pas de où je peux le regler
merci de votre aide
jp
- pablo
re: pb réglage frein à main a tringlerie!!
perso, sur le sam, tu as un petit boitier tenu par 2 boulon de 10 juste au niveau du levier, sous la caise.
et un systeme asses classique en T...
JP60
frein a main
j ai demandé a un pote et il m a dit qu 'il y a un système de correction automatique de la tension des machoires et j ai donc reglé le truc et apparement ca a l air de marcher.
merci tout de meme de votre aide
jp
JP60
frein a main
jp
