Capteur vitesse
- kukuss62
- Date d’inscription : janvier 2014
Capteur vitesse
Merci d'avance
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
- didi
re: Capteur vitesse
essaies donc un peu cette farouche fonction recherche.
- vincent sch
re: Capteur vitesse
De ce que je me rappel, certains ont huilé le câble au niveau de l'arrivée à l'arrière de l'afficheur et cela semble avoir donné de bons résultats. Encore faut il que la mise à l'air de ta boite de transfert ne soit pas bouchée.
- kukuss62
re: Capteur vitesse
La mise a l'air de la boite nest pas bouché.
Quand je commence à rouler le compteur fonctionne a peu pres 200m puis s'arrête apres arret je redémarre et rebelote 200m apres ça s'arrête de nouveau
Voilà ce que je peux vous dire sur le problème
Merci de vos idées
- kukuss62
re: Capteur vitesse
- vincent sch
re: Capteur vitesse
Le capteur en tête se démonte facilement. Une bague à dévisser et tirer dessus. Par contre, je ne comprends pas ce que le tuyau fait ici. C'est un bricolage ?? C'est quoi ce tube que tu as rajouté sur le capteur?
- kukuss62
re: Capteur vitesse
Sinon La gaine sur la photo sert a proteger le fil de la sonde terratrip qui se place entre le cable de compteur et la sonde
- didi
re: Capteur vitesse
- kukuss62
re: Capteur vitesse
- didi
re: Capteur vitesse
ben tant pis pour toi, c'était plus prop' de travailler sur le tdbkukuss62 a écrit :Non apres avoir mis le bouzin sur chandelle j'ai fait tourner pour regarder et c'est la sonde de la boite de transfert. Par contre je sais pas si c'est chiant a changer
