Couple de serrage - boulon de nez de pont Dana 30 et 35
Modérateur : valJeep
gazadonf
Message par gazadonf »
Bonjour à tous.
Je dois changer mes joints de nez de pont à l'avant et à l'arrière sur mon wrangler TJ 2.5l de 2000.
Pouvez-vous me confirmer que
- pour le dana 30 le couple de serrage du boulon est de 217 N.m.
- pour le dana 35 le couple de serrage du boulon est de 271 N.m.
Par avance merci.
valJeep
re: Couple de serrage - boulon de nez de pont Dana 30 et 35
Message par valJeep »
gazadonf a écrit :Bonjour à tous.
Par avance merci.
de mémoire ça me semble bon, ma clé dynamo était ok pour le pont avant, mais pas pour l'arrière, car limité a 220 N.m :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
didi
Message par didi »
une petite réflexion, comme ça entre la douche et le potage:
z'ont mis les mêmes ponts sur le 2,5L et le 4 L les ricains :hein: :hein:
doivent pas casser souvent su'l 2,5L les bidules...non?
ZaZou
Message par ZaZou »
Même ponts sauf sur les Rubicon, ce sont des Dana 44 et sur les dernier TJ, à l'arrière il y a aussi des Dana 44
Sinon, 2.5, 2.4 ou 4.0 ce sont les mêmes ponts
Pour le couple les 217 N.m est un mini il me semble que la maxi est vers les 350
Après il te faut aussi mesurer la résistance au couple du pignon d'attaque, resistance donnée par la précontrainte des roulements conique
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ils cassent souvent sur les 2,5 et encore plus souvent sur les 4.0
Ça te va comme réponse ? :D
didi
Message par didi »
Bebop a écrit :ils cassent souvent sur les 2,5 et encore plus souvent sur les 4.0
oè, cool :clap:
c'est rassurant :danse:
gazadonf
valJeep a écrit :de mémoire ça me semble bon, ma clé dynamo était ok pour le pont avant, mais pas pour l'arrière, car limité a 220 N.m :D
Ah bah je viens d'aller vérifier sur la mienne, c’est pire..... elle s'arrête à 210...... :ouin: :ouin: :ouin:
Ajax
Message par Ajax »
Ne serrer l’écrou que juste assez pour éliminer le jeu axial de l’arbre.
(4) Serrer l'écrou de pignon au couple de 217 Nm (160 livres pied).
(5) Faire tourner l’axe de pignon au moyen d’une clé dynamométrique (graduée en livres pouce). Le couple de rotation doit être égal à l’indication notée a la dépose, plus 0,56 Nm (5 livres pouce)
(6) Si le couple est insuffisant, la chape, et serrer l’écrou de l’axe de pignon par pas de 6,8 Nm (5 livres pied) jusqu’à l’obtention du couple correct.
Cherokee xj 4L 97
Ceci ne marque tu si tu n'as pas le diff installé.
Ajax
Message par Ajax »
Bebop a écrit :Ceci ne marque tu si tu n'as pas le diff installé.
non c'est pour le changement de la bague
tu mesure le couple nécessaire a la rotation avant démontage et tu rajoute 0,56 Nm
donc en fait il faut une clé dynamométrique super précise :diable:
ou un peson :devil:
Cherokee xj 4L 97
