Choix jantes TX...
SISSOU
Choix jantes TX...
Message par SISSOU »
Bonjour a tous,
J avait récupérer des modular en 16x7 ET-20, mais suite a quelques discussions j ai compris que je faisait une connerie car le deport est trop prononcé et je vais atomiser mes roulements...
Je vais donc monter des jantes TX et j hésite entre 3 tailles...
16x7 ET-4
16x8 ET20
16x8 ET3
C est pour y monter des 255/85-16, on m a déjà orienter sur des 16x7 (merci mérou ;) ), mais j hésite encore :hein:
En fait c est le deport qui me turlupine...
Et si c est possible je voudrait avoir une jante ou je pourrait passer du 255 au 235 voir 265... :(
Quelle taille doit je prendre d après vous...?
didi
re: Choix jantes TX...
Message par didi »
alors pas de réponse, mais j'ai acheté des Racer pour remplacer mes toles.
Ben c'est pas moins lourd et c'est excessivement pénib' à équilibrer...et c'est plus cher en plus à équilibrer.
à refaire, je refais pas. :no:
ce mec est un kéké :D
Trouves toi des Wolf.
Bebop a écrit :ce mec est un kéké :D
Sissou ??
Oui. :D
Ceci dit, les TX sur un Def, c'est joli...
SISSOU
platplat a écrit :Sissou ??
Oui. :D
Sans dec' !
Je peut pas garder les jantes d origine, c est ignoble !!
Et il me faut des jantes noire, et après avoir fait le tour y a que les TX qui me tente...
Pour l équilibrage apparement il faut équilibrer une première fois la jantes avec seulement la valve et apres on monte le pneu et on équilibre definitivement ;)
Merou louche
Message par Merou louche »
SISSOU a écrit :Bonjour a tous,
16x7 ET-4
16x8 ET20
16x8 ET3
Hello Sissou,
Par sur du 16*7 oui.
Après pour le déport si ça peux t'aider je suis en +55mm ( jante +25 et élargisseur + 30 )
et les TX s’équilibrent super bien, se sont des jantes de qualité, elles n'ont d'ailleurs pas de centrage central, le centrage ce fait avec les écrous et des rondelles calibrées .
SISSOU
Merci mérou ;)
Le truc c est qu en 16x7 je trouve que du ET-4 :(
Merou louche
SISSOU a écrit :Merci mérou ;)
Je pige jamais rien avec ces histoire de ET , appel offraodattitude, ils sont très bien ;) :)
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
Merou louche a écrit : Par sur du 16*7 oui.
Juste une chose, attention au signe + ou - du déport (ET). Les jantes d'origine en 7Jx16 sur le Defender ont un déport de 33 mm (ET +33).
Imaginons que tu soit passé de +33 à +55 comme tu le dis cela voudrait dire +22 mm par rapport à l'origine, soit un retrait en dedans et non un débord externe.
Je pense que ce n'est pas ce que tu as voulu dire :hein:
Merou louche
ejeepsien a écrit :Juste une chose, attention au signe + ou - du déport (ET). Les jantes d'origine en 7Jx16 sur le Defender ont un déport de 33 mm (ET +33).
:D Pas tout compris, mais je suis en +55mm par rapport au standard d'un def
