[Défauts moteur] Affichage température moteur qui fait des siennes
Maverick29
Message par Maverick29 »
Bonjour.
Depuis peu j'ai ma jauge de température (au tableau de bord) qui déconne.
Non pas que l'indication soit fausse (pas de montée ou bloquée dans un position) mais ça monte un petit coup ça retombe aussi sec un peu comme un faux contact au niveau de la connectique sur le capteur sensé diffuser cette information à la jauge.
La température indiquée au tableau de bord est prise à quel endroit sur le moteur ?
Je pourrais ainsi regarder la connectique, sait on jamais si avec les vibrations le fil de la cosse est un peu coupé ça fait "contact-plus de contact-contact".
Merci pour vos conseils.
:hein:
Maverick29
re: Affichage température moteur qui fait des siennes
Bonsoir.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer où se trouve le capteur de température qui s'affiche au tableau de bord ?
Merci d'avance.
tdm38
Message par tdm38 »
T'as 2 sondes sur le boitier thermostat!!
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
es tu certain de ton calorstat et que ton ventilo démarre au bon moment??
pourquoi penses tu que c'est le mano??? et pas qu'il indique un pb......
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Maverick29
Bonsoir.
Merci à vous deux.
Bonnes questions :hein: comment tester ça pour diagnostiquer le souci ?
Je vais déjà voir les connectiques sur les sondes si les fils pas abîmés par les vibrations du moteur.
Merci pour vos conseils et votre aide.
snow lover
Message par snow lover »
Maverick29 a écrit :Bonjour.
:hein:
çà le fait de temps en temps sur le mien , çà vient de la cosse branchée sur la sonde côté avant du T2 , un p'tit nettoyage et çà repart ; une fois c'était le fil qui s'était coupé , à voir !!
PANOU 06 NICE a écrit :es tu certain de ton calorstat et que ton ventilo démarre au bon moment??
le ventilo tourne tout le temps , il est sur viscocoupleur ;)
Maverick29
Bonsoir.
C'était simplement une cosse qui avait du jeu et avec les vibrations du moteur mauvais contact et mauvaise indication à la jauge.
J'ai serré la cosse un coup de nettoyant contact avant et c'est reparti, la jauge fonctionne parfaitement.
Salut
Je suis content pour toi :)
