Perte puissance
buc63
Perte puissance
Message par buc63 »
J'ai un navara D40 de 2006 et depuis 3/4 jours des symptomes bizarre , je me suis pas pencher sur le truc est ai bien qque idées mais vos avis peuvent etre interresant si qqu'un a déja eu ce souci .
En faite il me la fais 2/3 fois et dont 2 fois après un peu de ralenti a l'arret en repartant ben sur 174cv je dois en avoir 30 a tout casser :D Je l'éteins , le redémarre aussitot et hop sa repart .
Sa vient d'ou a votre avis ?
Je précise que le système de vanne egr a été obstrué a l'entrée du tube .
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
joss 06
Date d’inscription : mai 2014
re: Perte puissance
Message par joss 06 »
buc63 a écrit :J'ai un navara D40 de 2006 et depuis 3/4 jours des symptomes bizarre , je me suis pas pencher sur le truc est ai bien qque idées mais vos avis peuvent etre interresant si qqu'un a déja eu ce souci .
Le débimetre !'
HDJ100 2004 STOCK
buc63
re: Perte puissance
Message par buc63 »
Ben justement j'ai eu exactement ce probleme et pour lui le débimètre c'est pas sa et les symptômes sont identiques va falloir passer par cet p'tain de valise €€€
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... f=4&t=9702
Jo49
re: Perte puissance
Message par Jo49 »
Ouaip... là t'as pas trop le choix :(
XJ 4L gros pneus... vendu
re: Perte puissance
Salut
Et l'autodiagnostique, n'existe pas sur ces modèles? Ca existe sur les T2 et depuis belle lurette. Ca devrait donc exister sur ces engins aussi, non ?
buc63
re: Perte puissance
Message par buc63 »
Autodiagnostic au tableau de bord tu veux dire ?
re: Perte puissance
Exactement.
Sur les T2 comme sur les Patrol on fait un pont sur la prise diagnostique sur deux pinoches et on passe alors en mode auto diag qui fait clignotter le voyany check moteur sous forme de code style Morse. L'ECU te transmets toutes les erreurs enregistrées dans sa mémoire. Ca permet de trouver les sources des problèmes. ;)
Doit bien y avoir une méthode identique sur vos BB non ?
buc63
re: Perte puissance
Message par buc63 »
Alors la tu me pose une colle j'en sais rien en tout cas aucun voyant ne s'allume quand sa le fais ... sa le fais rarement (2/3 fois) pour le moment et aujourd'hui fait 50 kms et tout a bien marcher .
re: Perte puissance
Salut à tous
Bon, après lecture du topic que tu as mis en lien, il me vient plusieurs réflexions.
1) Cela m’étonnerait fort que Nini, chez un concessionnaire classique, arrive à reprogrammer l’ECU. J’y crois pas beaucoup. Mais admettons. Bien que la pilule soit très difficile à avaler tellement elle est grosse. Ton copain n’est pas par hasard une blonde qui s’est rendue au garage en talon et mini jupe ?
Voilà mon ressenti :
1) Je ne vois qu’un truc : Le remplacement du débitmètre, dernière opération faite par le garage et le prix final payé par le « client » correspond au prix d’un débitmètre et n’intègre pas de longues heures de recherches et de reprogrammation d’ECU de la part de Nissan.
2) Ils remplacent une pièce sur la pompe et le résultat reste le même donc ce n’est pas cette pièce qui est en cause. (Ils ont très certainement suivi sans réfléchir pour deux sous le diag de la pockette qui donne les disfonctionnements. Mais faut un minimum réfléchir pour savoir si ce code la n’est pas la conséquence d’un autre disfonctionnement. M’enfin…
3) Le voyant check n’affiche rien donc l’ECU ne sait pas détecter un problème électronique. C’est bien le cas avec un débitmètre qui s’encrasse. L’ECU ne détecte pas cela.
4) Le gars dit bien que la perte de puissance s’est faite progressivement et qu’il était tout étonné quand il a récupéré sa bête de retrouver les chevaux. La encore c’est bien un capteur qui s’encrasse doucement avec le temps. Un débitmètre fait cela très très bien. Tu ne remarques pas que tu perds progressivement les Cv.
Reste à savoir de quand date le dernier nettoyage du capteur débitmètre. Mmmmh ??? Combien de km depuis ??? Je n’arrête pas de répéter qu’il faut le faire tous les 10000km. Si tu attends 70000 bornes pour entreprendre l’opération, c’est certain qu’un petit pshit pshit sur le débitmètre n’arrivera pas à décoller la crasse en 30 secondes.
A ta place, je recommencerai l’opération de nettoyage du débitmètre mais cette fois si tu y passes une bombe entière en laissant agir 5 minutes le produit entre chaque arrosage et peut être que la enfin tu arriveras à décrasser ce débitmètre. Et ne t’avise pas a y mettre tes gros doigts ni le coton tige ni tout autre objet ni outil.
Solution plus simple, tu te fais prêter un débitmètre par un copain qui possède le mêmes véhicule que toi et qui lui à la bonne habitude de nettoyer le débitmètre.
Sinon, dernière solution, achète toi un débitmètre neuf. Il te servira de secours pour le jour ou si jamais cela ne devait pas être cela la cause de tes soucis.
Si tu ne fais rien, je pronostique des défauts de puissance de plus en plus fréquent dans le temps. Cela aussi prouvera que c’est un capteur qui s’encrasse avec le temps.
A la rigueur, ce que Nini a fait en concession est un RESET de la mémoire de l’ECU pour effacer le ou les défauts enregistrés dans l’ECU. Mais que eux soient capable de reprogrammer un ECU de Nini, ça j’y crois pas deux secondes. Ils n’ont pas du tout les compétences dans ce domaine et Nini ne laisserait pas n’importe quel technicien, même de son réseau, toucher à la prog d’un ECU. Bonjour les dégâts !!!! A ma connaissance, les techniciens en concession ne sont pas, à ce jour, des informaticiens capable de faire une reprog et prépa moteur !! Sinon, j’y vais de suite et leur demande de me gonfler le moteur pour sortir 300Cv à partir de mon petit 3L. Ca ne s’est pas encore vu et on n’est pas prêt de voir cela. Au contraire. Ils te proposeront de remplacer l’ECU par un autre, ils ont plus à y gagner et c’est bien plus rapide que de passer des heures à retoucher les paramètres de réglage de la pompe. Bien entendu, ils ont reprogrammé l’ECU et sont tombés pile poil du premier coup et cela sans faire plusieurs essais routiers. Ils sont très très fort, meilleurs que les ingé qui ont conçus le système chez Nini. Faut que tu me donnes l’adresse de cette concession. Il faut que je m’y rende, ils vont me transformer mon T2 3L en F1 en 5 minutes.
Voilà mon analyse
Mais je peux me tromper. Attendons d’autres avis ;)
Rem's
re: Perte puissance
Message par Rem's »
Tu peux pas y brancher un ELM327 et lire les défaut comme avec l'appli android "torque" par exemple :hein: , ca fait pas tout mais c'est vite amorti par rapport à un passage chez nini :no:
Vu ce que tu décris, il semblerait logique que tu aies un capteur en défaut qui te passe le bouzin en sécurité (mais j'imagine qu'aucun voyant de s'allume?)... Envisage peut-être un nettoyage du capteur de pression qui doit être sur l'interco :hein:
