Cylindre émetteur et cylindre récepteur d'embrayage g250 w460.
marcassin1179
Message par marcassin1179 »
Bonjour a tous.
Voila, mon G est de 88 et j'ai le cylindre émetteur qui commence a fuir quelques gouttes d'huile dans l'habitacle.
1° est-ce grave? faut-il agir vite ou pas d'urgence?
2° si j'en change un, faut-il changer les deux cylindres (l'émetteur et le récepteur)?
3° démontage et remontage n'ont pas l'air compliqué, mais concernant la purge, quelles est la procédure?
Merci d'avances pour les conseils.
jeje_66
re: Cylindre émetteur et cylindre récepteur d'embrayage g250 w460.
Message par jeje_66 »
Je crois que c'est du liquide de frein qu'on met dedans. Si c'est le cas c'est extrêmement corrosif. Il faut que tu nettoie rapidement sinon la peinture va partir ;)
G300TD
marcassin1179
Merci pour le conseil de nettoyage.
bucheron 57
Message par bucheron 57 »
Je te conseille de changer les deux. Pour la purge c'est pas évident.
Le cylindre récepteur devrait avoir la référence suivante: A001 153 84 28 chez mercedes et il coute en Allemagne 53,89 euros HT.
jmRAPIN
Message par jmRAPIN »
je purge l'embrayage et les freins avec cela
Kit de purge de freins. La solution pour purger seul ses freins
voici la notice c'est très pratique
http://www.gunson.co.uk/items/pdf/Produ ... ion_FR.pdf
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
J'ai le même. J'ai jamais pu purger correctement les freins de mon G sans ce kit.
C'est cher pour ce que c'est (un bidon, deux bouts de tuyau, quelques bouchons et joints...) mais c'est vite rentabilisé.
Pour l'embrayage ça doit le faire nickel. ;)
jmRAPIN
24€ pour le prix pas besoin d'être deux pour purger
http://www.classicautoelec.com/divers-o ... AuD18P8HAQ
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
marcassin1179
Merci bucheron 57, jmRAPIN, MG94 pour les infos!
Concernant les prix, je sais que l'affaire n'est pas cadeaux. En particulier le cylindre émetteur.
Cette procédure me parait plus simple,mais il faut deux personnes, a moins qu'il y est contre indication de votre pars
La purge sans le kit, a deux personnes donc, la procédure serais:
-Remonter les deux cylindres et tous reconnecter (évidement!).
-Remplir le vase de liquide DOT
-Dévisser la purge qui est sur le cylindre récepteur
-Appuyer et maintenir la pédale d'embrayage à fond.
-Revisser la purge
-Laché la pédale
-Revisser la purge
-Ainsi de suite jusqu'à écoulement du liquide par la purge
Quelle est votre avis pour procédure, possible ou pas bonne idée du tous.
Merci encore.
marcassin1179
Que pensez-vous de cette technique de purge bonne ou pas bonne?
J'ai pas d'embrayage... donc je purge pas. :D
Mais la méthode me semble bonne. Quant à savoir s'il est efficace sur le G, je ne saurais le dire.
