BT 4.16
BT 4.16
Quel précautions doit on prendre, pour éffectuer le remplacement des pignons de BT par les pignons 4.16 Camini, parce que entre les instructions en anglais et les photos d'une qualité incertaine, je préfere quelques conseils.
Merci.
Epoxy
re: BT 4.16
Message par Epoxy »
Il faut faire attention à ce que toutes les rondelles soient à la même place. ET aussi le réglage pour le passage de 4x4 longue à 4x4 courte. il y a une cote à respecter. je m'en souvent pas de tête mais je peux regarder demain sur la RT
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
re: BT 4.16
Merci, mais je vais suivre aussi la RT,je voulais des expériences personnelles.
Epoxy
re: BT 4.16
Message par Epoxy »
Personelement j'en ai démonté 2 mais pas encore remonter mais ca doit pas être sorcier. il faut faire attention lorsqu'on remet en place les roulement à bille.. pas les rentrer de travers.
Fred 68
re: BT 4.16
Message par Fred 68 »
...j'ai une notice Measson si ça peut aider !
Files moi un fax et je te l'envoi...
Fred
Sam 1300 - 80 CV , 2003
BT4.16 Measson
Réhausse jumelles Calmini 2 pouces
Black Star Guyane 195R15
ju²
re: BT 4.16
Message par ju² »
J'ai démonté et remonté moi-même... sans problème !
Faut jsute faire gaffe à quelques points :
  • Que les rondelles d'épaisseur en bout d'axe ne soit pas trop abîmées.
    Que le support de l'axe intermédiaire (un gros god chromé...) ne présente pas d'usure... tant qu'a démonter, autant le changer s'il est trop loin, il coûte pas cher !
    Remettre les billes de verouillage en place en les noyant dans la graisse pour ne pas qu'elle se barre en cours de remontage. !!! Il y a deux taille de bille différente !!!
    Toujours travailler avec un maillet en caoutchouc, s'il y a lieu.
    Bien regraisser le palpeur du tachymètre avant de le réenfiler... histoire qu'il ressorte au prochain démontage ;)
    Perso, j'ai utilisé un joint liquide "loctite" pour assurer l'étanchéïté.
    Changer les bourrages (et les roulements, pas chers non plus, s'ils présentent une usure)
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
taz
re: BT 4.16
Message par taz »
Fred 68 a écrit :...j'ai une notice Measson si ça peut aider !
Fred
tu m'interresses ... c'est détaillé ton truc ??? ;)
Fred 68
re: BT 4.16
... oui, ça l'est.
Envois un num de fax et tu verras !
BT4.16 Measson
re: BT 4.16
OK pour le fax 03 81 56 06 53.
Merci.
