Encore une question de batterie
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
j'ai lu quelques sujets sur les batteries auxiliaires, j'en retient qu'il vaut mieux que la principale et l'auxiliaire soient quasi les mêmes, juste?
Oui mais voilà, peu de place sous le capot du V8 pour une deuxième batterie à mon avis, l'aménagement du coffre ne me laisse que peu de place pour une grosse batterie (nous sommes 4). Je pensais donc à glisser dans un recoin de mon coffre une batterie de petites dimensions, la plus petite optima jaune ou équivalent (gel, c'est ça?) ou carrément une batterie de moto (avec suffisamment d'Ah).
Quid du (des) "risques"?
Merci d'avance
- jimny06
- Date d’inscription : juillet 2009
re: Encore une question de batterie
On en a parlé ici
viewtopic.php?t=136994-Alimentation-12v ... ht=Booster
110-HCPU-CR
Reste à trouver à le recharger sur 220 v
Les témoiniages sur les possibilités de recharge du booster tel que restaurant le midi ou gros convertisseur 12/220 en roulant sont les bienvenus
- eric def 90 300 dti
Quand on parle d'avoir une auxilliaire, c'est que sa gestion est fairte par un coupleur separateur electroniquetintinmush38 a écrit :salut à tous
Merci d'avance
mais si tu cherches un truc simple et qui peut te permettre de charger ta batterie la journée pendant le roulage
voilà du matos pour les bateaux
et j'ai eu cela pendant X temps sur mes differents 4x4
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/coupleur-manuel.html
le seul hic
c'est le conducteur qui gère....donc pas de gestion = pas de jus
pour ma part j'ai cela
j’enlève la batterie en fin de raid et reste avec ma batterie principale pour le reste de l'année
- j-marc1
eric def 90 300 dti a écrit :Quand on parle d'avoir une auxilliaire, c'est que sa gestion est fairte par un coupleur separateur electronique
le seul hic
salut eric!
une petite question...ton montage est tres simple et je pense tres efficace...mais quel interet de passer par un relais si la 2 eme batterie est connectee en permanence?
puisque sur ton schema, comme l excitation du relais est branchee directement sur le + de la batterie principale tes 2 batteries sont couplees en permanence...
ne serait il pas mieux de brancher entre ton fusible 1A et le 86 un interrupteur afin de désaccoupler les batteries? ou de brancher le 86 sur un + apres contact, qui desacouplerait automatiquement au bivouac en coupant le contact?
l ideal et remplacant un coupleur separateur serait de pouvoir brancher le 86 sur un + apres démarrage...mais alors la ca devient plus complique a trouver
j ai tente ca sur le mien mais n ai pas reussi!! a moins d installer un votronic D+ simulator...
d autant que si je ne me trompe pas apres avoir lu nombre de post sur le couplage de batterie auxiliaire, si ta batterie principale est faible, elle risque de tirer sur l auxiliaire, non?
Pour mon montagej-marc1 a écrit :salut eric!
l ideal et remplacant un coupleur separateur serait de pouvoir brancher le 86 sur un + apres démarrage...mais alors la ca devient plus complique a trouver![]()
d autant que si je ne me trompe pas apres avoir lu nombre de post sur le couplage de batterie auxiliaire, si ta batterie principale est faible, elle risque de tirer sur l auxiliaire, non?![]()
l'excitation est un + après contact (ancien alimentation du chauffage siege)
Je controle si j'ai besoin avec cette commande
cela fonctionne depuis 3 ou 4 ans sans probleme
je recupere une batterie dans mon boulot je la controle je passe un coup de Cteck
http://www.journaldu4x4.com/?CTEK-MXS-5-0-Chargeur-de-batterie
j'installe la batterie je l'utilise en raid
Au retour je démonte et je la stock avec une conso par une led et une recharge tous les mois
- ZaZou
Et pourquoi ne pas faire une alim direct en 12v ???110-HCPU-CR a écrit :Avec un gros booster ton frigo passera la nuit sans problème...
Car généralement, l'alim en 220, transforme la tension en 12 volts pour charger la batterie du booster
- tintinmush38
le principe du booster est très intéressant et ultra simple ainsi qu'économique. Je suis passé chez sudbagnole cet aprem : le soucis, c'est que ça prend quand même pas mal de place.
Je retiens cette première option.
Eric, je note aussi ta proposition, mais quel avantage p/r à un séparateur?
J'en reviens à ma question de la batterie de moto ou petite gel, car petite (associée à un séparateur qui va bien, genre Tmax) = quel pb si les Ah sont plus faibles que la principale?
tintinmush38 a écrit :merci pour ces réponses.
Pour ma part la batterie auxiliaire est une 75Ah avec la batterie du Land 110 Ah
de plus ce relais est simple en montage et pas onéreux
pour 20 euro j'ai un système de gestion batterie auxiliaire qui va me servir 6 semaines par an
Sinon j'ai une batterie de booster que je charge en roulant avec le 12v d'un prise type allume cigare
le soir elle devient mobile pour éclairage du camp par Led ou la tente de toit
mais je prend bien soin de la charger avant le départ et elle aussi devient indispensable
batterie auxiliaire pour la nuit et que le frigo
petite batterie booster pour l’éclairage
chacun son poste et pas un seul problème
- tintinmush38
un booster fait 17Ah, on doit pouvoir tenir environ 17h environ (Laurent, tu annonces une 20aine d'heures, c'est ça?).
peut-on le recharger en 5/6h de roulage sur la 12V?
peut-on utiliser la prise 12V qui est dessus pdt qu'il charge?
