[Système électrique] PB feux AR de brouillard
danielbil11
Message par danielbil11 »
Je m'aperçois que mon feux AR de brouillard ne s'allume pas, quoi de plus simple que de changer une ampoule :D
La curiosité me pousse à tester l'ampoule défaillante :( mais.....elle n'est pas grillée :hein:
De ce fait je teste l'arrivée de courant au niveau de la douille ;)
:diable: Il y a du jus :devil: mais l'ampoule ne fonctionne pas :cry:
Alors au secours!!!!
Merci d'avance à tous les exorcistes et désensorceleurs ......
T2 2001 Tubiste et Viva la Musica !!!
nico73
re: PB feux AR de brouillard
Message par nico73 »
Salut,
As-tu regardé si tu avais une masse?
Déjà eu le problème. le fil était coupé dans le support plastique où tu viens fixer l'ampoule.
Si c'est ça, tu perce le fond: au fond, il y a une lame tenue avec un rivet. tu perces le rivet et tu traverse le plastique. Tu met une vis, tu coupe le cable de masse, une cosse pour relier ton cable et ta vis et le tour est joué.
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
Salut
Oxydation des contacts de l'ampoule, des pattes qui doivent faire contact?
danielbil11
Merci pour votre retour, je décortique ça dés que j'ai du temps.
Bon chemin.......
danielbil11
danielbil11 a écrit :Merci pour votre retour, je décortique ça dés que j'ai du temps.
Bon chemin.......
Bon ben pas la peine de tout démonter, ça remarche :diable: :diable: :diable: :diable:
