J'ai une bougie boute feu dans l'admission de mon perkins 4.236. Mais il semblerait qu'elle ne fonctionne pas. Branchée en direct sur la batterie, avec des cables, rien ne se passe de différent; par raport au démarrage sans préchaufage. (elle est décconectée.)
Comme cela se vérifie une bougie boutte feu? Je la garde,? Ou je mets juste un réchauffeur d'air à grille?
Je pense faire fonctionner le système avec un bouton, et ptet un petit relai temporisé.
Puis, ce serait bien que je bricolle un réchauffeur de bloc, ou juste de carter d'huile. Branché avec une prise sur le 220. Vous feriez ça comment vous? Résistance de bouilloire? De chauffe eau? Radiateur éléctrique posé dessous sur deux pieds? Résistance de petit four, vous savez, les merdes un peu plus petites qu'un micro onde?
Merci les gensses!
