Hilux 2,4TD, bielle qui a traversé le bloc...
Subforest72
Message par Subforest72 »
Tout est dans le titre :malade:
Quelques jours que le hilux de mon père ne tire pas bien.. ce soir il décide de mettre le nez dedans, il ouvre le capot, l'accélère un peu à la main, et paf, gros claquement métallique, le bloc qui se vide de son huile...
Le moteur tournais toujours, mais il l'a arrêter illoco presto..
l'a pas fallu longtemps pour que le verdict tombe... une bielle a traversé le bloc sur le coté, juste sous le démarreur.. à quelques cm près mon père se prenais le morceau dans les jambes :no:
Bref, Si vous avez un moteur d'occaz ;) c'est un 2,4l TD
2 petites questions:
-quitte a changer le moteur, c'est compliqué de passer sur un 3l de runner ?
-Une idée de la cause de la casse ?
Le moteur a 260Mkm, véhicule acheté à 215Mkm, historique plutôt flou
Vla le résultat:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Hilux 2,4TD, bielle qui a traversé le bloc...
Autre question, hormis le turbo, le moteur est le même entre le 2,4D et le 2,4TD :hein:
le hilux est de 1999
cause
exces d entretien
regarde les coussinets
marcô83
Message par marcô83 »
Ou serrage piston, pour le remonter ça va...
quand il doit redescendre plusieurs cas, le chapeau de tête de bielle s'arrache, la bielle casse, ou le piston se casse sous les segments de compression et la bielle redescend avec l'axe du piston.
Plus il y a de cylindres, moins le moteur veut s’arrêter, spectaculaire et dangereux.
J'ai eu un début d'incendie de carter en plus sur un V12 Baudouin :ouin:
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
Pat
Message par Pat »
pas glop :(
Pour la cause, y'en a pas mal, faut voir ce qu'il reste des coussinets m'enfin la messe est dite :no:
pour le 2,4td, si le bloc en lui même est à peut prêt similaire avec les dernières versions qui s'appelle 2LT '2', pas la culasse ni les périphériques (en 99 il a dû avoir une pompe pilotée et un ecu, et le turbo n'est pas le même), quant aux trous de lubrification du turbo qui n'y sont pas en version atmo :roll:
Un bloc 2,4td de Runner doit pouvoir être plus simple à adapter et surtout moins cher qu'un 3,0td, et moins de modif à faire (le radiateur et la cloche sont à changer à minima si tu monte un kz) et attention car tu dois avoir un compteur électronique qui va chercher les infos qui s'affiche dans l'ecu et non plus branché direct sur les capteurs, alors c'est peut être une bonne idée de remettre la pompe d'origine et se contenter d'y remonter juste le bas moteur,
coté tarif, si le reste du hilux est en super état, tu dois pouvoir trouver un bloc embiellé neuf pour environ 3000 €, à comparer avec les 1000 à 2000 € que vont demander des vendeurs pour une bouse au km inconnu sortie de l'épave au fond du jardin, ou reste la solution du runner anglais à 1000 € qui avait le 2LTE d'origine presque identique au tien avec le volant à droite :D
Subforest72
dede83 a écrit :cause
exces d entretien
Vidanges et filtre à huile fait régulièrement ;)
tu pense a quoi exactement :hein:
Subforest72
marcô83 a écrit :Ou serrage piston, pour le remonter ça va...
La perte de puissance des jours dernier pourrait être un injecteur resté ouvert :hein: donc piston fondu et serrage de ce dernier :hein:
Pat a écrit :pas glop :(
Merci pour les renseignements ;)
Mais 3000€ faut les trouver :ouin:
pour toi échanger juste le bas moteur d'un 2LTE serais jouable :hein:
non c est pas un haute pression
usure quelque part coussinets ou cylindre segment et ta bielle bats puis se met en travers et fini par casser
Subforest72
dede83 a écrit :non c est pas un haute pression
C'est bizzard le moteur ne claquais pas d'un poil ! j'ai vu des moteur avec un coussinet HS, ça s'entend :no:
passionné
Message par passionné »
Crazy Hilux avait monté un 3l sur son Hilux y'avait un mix de cloches et la boîte au final n'avait pas apprécié du tout ...
Y'a peut-être d'autres montages possibles ?
Elle est pas belle la vie!?
