gros probleme de frein AR sur def 90 ! urgent !
cazimir51
Date d’inscription : janvier 2015
Message par cazimir51 »
bonsoir a tous ,
j'ai un probleme sur mon def 90 de 2002
je suis obliger de faire une contre visite au ct , car insufisance de freinage arriere
j'ai donc acheter etrié arriere droit et gauche neuf avec plaquettes et disques
cette apres midi j'ai donc demonter les vieux et remis les neuf mais au momoent de la purge impossible de purger , les durites et tuyaux ne sont pas boucher , le maitre cylindre et mastervac non plus pourtant impossible d'avoir de la pression qui aurrait la reponce a se mistere ?
merci a tout pour vos reponce
re: gros probleme de frein AR sur def 90 ! urgent !
Répartiteur naze? ou actionne le a la main pour voir si il bouge.
Romain des bois
Message par Romain des bois »
Maitre cylindre de frein, ou une durite pliée ??
cazimir51
pat 25 a écrit :Répartiteur naze? ou actionne le a la main pour voir si il bouge.
sa j'ai pas verifier ? il se trouve ou ?
Romain des bois a écrit :Maitre cylindre de frein, ou une durite pliée ??
le maitre cylindre est ok , est pour les durites quand en soufle avec le conmpresseur l'air passe
Au dessus du pont, et raccordé a celui ci par (en principe) un ressort.
voyagenland
Message par voyagenland »
laisse tomber pour le frein a main!!!
il est pas sur les roues arrières mais c'est un tambour en sortie de boite de transfert!! :devil:
voyagenland
l'avant fonctionne correctement?
cazimir51
pat 25 a écrit :Au dessus du pont, et raccordé a celui ci par (en principe) un ressort.
je regarde sa demain matin merci
voyagenland a écrit :laisse tomber pour le frein a main!!!
le frein a main aucun souci sur sa
voyagenland a écrit :l'avant fonctionne correctement?
oui l'avent freine comme il faut
JMTT
Message par JMTT »
:hein: c'est quoi le rapport ?
frog
Message par frog »
cazimir51 a écrit :bonsoir a tous ,
Sur les 90 (et 110 SW), il y a un répartiteur de freinage fixé sur le tablier a droite.
