pneus 265 sur jantes de 6 pouces ????
olivier64
Message par olivier64 »
bonjour
j'ai acheter des jantes en 6/16 qui était montées avec des pneus de 265/70 R16 .
je voudrais savoir si il y a un risque de rouler comme cela ou un avantage ? ou si c'est une monte correcte ? :hein:
merci d'avance
zounours63
re: pneus 265 sur jantes de 6 pouces ????
Message par zounours63 »
Pas bon, faut mini du 7
J'ai la même dimension de pneus et sur lbc, je trouve que des jantes tôles en 6, et c'est pas le top surtout pour y monter des pneus neige ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
tristanlcf
Message par tristanlcf »
avec du 265 tu peut meme passer en 8x16
toy29
Message par toy29 »
salut,
il te faut des jantes entre 6.5 et 8" ;)
http://toy2942.skyrock.com/
toy29
Message par toy29 »
pachy54 a écrit :6.5 sur le marché de l'occase = bon courage, je n'en ai jamais vu !
De plus, il me semble de mémoire, je dis bien de mémoire, que cela n'est pas conseillé, sans autre précision....
en 7, le pneu ballonne davantage qu'en 8 et dans les appuis latéraux, ça flotte un peu plus du fait de ce ballonnement ; Nissan / les GR (idem Toy sur la dim des pneus) est passé du 15 au 16, justement pour éviter ce sentiment de dérive prononcée dans les virages.
salut,
j'ai repris les renseignements du tableau BF GOODRICH ;)
tristanlcf
265 c'est pour des 8x16 mais se monte aussi sur du 7x16 mais sa fera un peut ballon
les 8x16 c'est le top et correspond parfaitement les 6 ou 6.5 pas la peine trop petit
pour voir la différence du ballonnement en gros http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Jo49
Message par Jo49 »
Le 6 c'est top pour du 205. 215 ou 225... à la limite le 235/85/16 car le flanc haut compense en partie l'étroitesse de la jante
XJ 4L gros pneus... vendu
j'ai des jantes de six sur le patrol qui est en 205/80R16 (205R16) d'origine
j'ai des jantes de six et demi sur le 110 en 235/85R16 monte d'origine :cool:
olivier64 a écrit :bonjour
merci d'avance
des jantes qui pincent le pneu c'est pas plus mal en usage TT mais des jantes qui pincent TROP le pneu vont faire travailler son flanc en "porte-à-faux" ce pourquoi le flanc c'est pas conçu :~:
eric def 90 300 dti
merci d'avance
:cry: NON :~:
Tu pinces ton flanc et le pneu a du mal a travaille sur la hauteur de flanc
grosse fatigue de la carcasse et diminution du principe d'adherence
