vidange boite de transfert kzj 95
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonjour ,
j'ai cherché comment vidanger la boite de transfert du KZJ 95 , ...pas trouvé .. auriez vous un shéma et la capacité ?
merci... ;)
allanland
re: vidange boite de transfert kzj 95
Message par allanland »
maurice 38 a écrit :bonjour ,
merci... ;)
1.2 l de 75w90 ;)
Je regare où se trouve la vis de vidange et je te dis ....
La vis de remplissage est sur le cote de la BT et tu remplis jusqu'à débordement, le Toy à plat .....
allanland
allanland a écrit :1.2 l de 75w90 ;)
Je rectifie ;)
le bouchon de vidange se trouve au bout de la BT, le boulon avec un joint le plus bas.
le bouchon de remplissage est identique, en haut à droite de la vidange ;)
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
dernier conseil :) tu dévisses en premier le remplissage, ça évite d'avoir une boîte vide au cas où :devil:
vive le trial
allanland
Gilbert30 a écrit :dernier conseil :) tu dévisses en premier le remplissage, ça évite d'avoir une boîte vide au cas où :devil:
+1 avec Gilbert, car si le joint qu'il y a entre la BV et la BT est mort, l'huile BV est passée dans la BT et a fait monter son niveau, donc si ça dégueulle beaucoup, ben :no:
maurice 38
merci ... demain à la première heure je regarde ces boulons ... (j'ai une boite auto) y a t-il le même risque ?
maurice 38
merci , bon j'ai bien vu .. :D je joints la photos des 2 bouchons de vidange.c'est du 24 . c'est bien ça :hein:
par la même occasion, je vois pas le pont avant ... :no: faut-il démonter la plaque protectrice de dessous pour y avoir accés ?
Vous aurez compris que je fais mon apprentissage :malade:
zounours63
Message par zounours63 »
Démonte la tôle pour y accéder ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
maurice 38
Ok j'y vais... :D merci.....
maurice 38
Tole démontée ... je vois la vidange (clé male) en bas :no: mais pas le boulon de remplissage :malade:
