cherche sujet ou renseignements
christophe79
Message par christophe79 »
bonjour,
je suis en train de vouloir démonter la boite de mon T2.
il faut déposer la traverse arrière mais je suis coincé !
y aurait il un sujet là dessus ?
je n'ai rien trouvé sur le forum.
en fait ce n'est pas la traverse qui me pose problème
j'ai descendu un peu la traverse de son logement mais comment fait on pour enlever les tirants qui sont fixés sur les triangles avant ?
j'ai désseré les 3 vis mais ça ne vient pas en tirant dessus vers l'arrière.
merci a vous.
range rover sport V6 , 2,7 L et JEEP renegade pour madame
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: cherche sujet ou renseignements
Message par floflo68 »
Vincent est demandé ... :cool:
si tu as pas de reponse ici va peut etre dans la section Nissan :clap:
[HR][/HR]salut :)
didi
Message par didi »
et t'as rien vu dans le garage? :hein:
faut messuré les hauteur de vis sur la traverse et les deposés
didi
Message par didi »
ce démontage de boîte j'en ai lu plusieurs des sujets ici...
Edefaverney, Vincentsch, fais une recherche par rapport à ces deux noms...
sinon, tu peux regarder http://www.le-terrano.fr/ il y a peut être...
il arrive que les barres de torsion soit grippées dans leur logement du triang'.
christophe79
non rien vu sur le moyen d'enlever ces 2 barres.
elles sont fixe dans la traverses ?
car sinon je dévisses tout le règlage et essais de les enlever.
donc ce serait ta solution dede83 ?
j'ai fais des repères au crayon peinture avant de commencer a démonter bien sur.
oui
non tu mesure le dépassement des vis et tu le note pour le remontage
christophe79
ok bon je dévisserais tout ça demain pour essayer alors.
sinon pour la longueur, d'un coté c'est foutu, j'ai commencé a dévisser, je mesurerais l'autre malgré mes coups de crayon.
de toute façon un passage au parallèlisme ne lui fera pas de mal après.
didi
Message par didi »
et bien sûr tu as une gauche et une droite ;)
Salut
AH, je suis content de voir que je ne suis pas le seul a avoir eu ces soucis. Il n'y a que Edefaverney qui démonte ses fameuses barres avec le petits doigt.
Pour nous autres qui avons des barres bloqués à mort dans leur logements, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de
- détendre complètement les barres de torsion
- démonter les 4 vis de la traverse arrière.
- Utiliser un tube de diam environ 25mm et de longueur 80cm. Et de les passer par le coté des véhicules dans le logement sur le coté des barres. Puis tu t’appuies sur le châssis pour sortir la traverse. Tu utilises des cales en bois pour tendre les barres de torsion vers le bas. Une fois la traversse sortie de son logement, tu tapes comme un sourd sur la traverse pour sortir les barres de leur logement. Elles vont soit sortir derrière soit devant mais elles vont venir. Utilise une planche comme pièce martyr pour taper dessus.
Ici quelques photos pqui ilustrent le remontage. Faut faire l'inverse :D
viewtopic.php?t=129202-Terrano-II-3L-Un ... de+torsion
