2 ou 3 questions sur mon Che
Modérateur : valJeep
benemat
Message par benemat »
Un moment que j'étais pas venu ici...
J'aurais besoin de vos lumières concernant 3 questions svp :
1 - Il y a un boitier électrique situé sous le capot moteur, il est débranché, et surtout j'aimerai savoir de quoi il s'agit ??
2 - Le petit bouchon à coté du radiateur... je ne sais pas dans quel sens il doit être, il peut faire un quart de tour...
3 - Et enfin je ne trouve pas ce foutu drain de clim et j'ai le tapis de sol passager qui sert plus de piscine qu'autre chose... si quelqu'un a une idée ???
Merci mille fois pour vos réponses !
Ah, j'oubliais, quelqu'un sait-il si la pompe à injection du 2.5 VM est sujette à des fuites ?? j'ai un goute à goute de gaz-oil sous la voiture dès que je mets en route, et j'ai l'impression que ça vient de coté de la pompe... mais pas par dessus, j'ai tout bien nettoyé et je vois rien... si vous avec une idée...
Merci encore et à bientot !
A paris a vélo on dépasse les autos !
mic57
re: 2 ou 3 questions sur mon Che
Message par mic57 »
1
une lampe
2
je sais pas
3
regarde sous le capot coté passager, ça doit rentrer au niveau du ventilo de chauffage, problème connu
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
benemat
mic57 a écrit :1
une lampe
2
je sais pas
3
Merci...
Pour la lampe... j'aurais pas deviné :roll: vu son état !! :(
Et pour le ventilo... je vais continuer de chercher ! merci
tristanlcf
Message par tristanlcf »
je juste comme ca donne des info sur ton 4x4 modele année motorisation sinon tu risque pas d avoir trop de reponse
perso au vu des photos je me doute que c'est un xj phase 2 apres 97 et un vm sa tu le dit plus bas
pour ta pompe injection elle sont super costaud elle ne claque pas comme ca une fuite peut probable plus une durite porreuse pour moi
peut etre un injecteur qui fuit .
pour la question sur l autre post tes culasse sont des renforcé
il n y a que les modele 95 et certain 96 qui on les premier culasse dite non renforcé
lenaic
Date d’inscription : avril 2014
Message par lenaic »
Pour la question 2 c'est la purge de ton radiateur, tu la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fermer.
Pour les reste tu as déjà eu les réponses ;)
Jeep Cherokee XJ 2,1 td de 92
benemat
tristanlcf a écrit :je juste comme ca donne des info sur ton 4x4 modele année motorisation sinon tu risque pas d avoir trop de reponse
Ben dis donc... t'as deviné avec 2 photos ou on voit rien !!!
Donc oui c'est un XJ (enfin je crois :roll :) de 98 !
En tout cas, merci à tous pour vos réponses... J'adore cette voiture !
benemat
Euh... pardon, rectification, ce serait plutot un ZJ :no: Mais bon, je l'adore quand même !!
valJeep
Message par valJeep »
benemat a écrit :Euh... pardon, rectification, ce serait plutot un ZJ :no: Mais bon, je l'adore quand même !!
C'est donc un grand cherokee.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
