tube de jauge boite auto
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
Bonjour , je me lance dans la vidange et crépine , je ferais une série de photo , (boite A343F 'à priori )
pour le tube de jauge , faut-il démonter les 2 fixations , ou , peut-on le désaccoupler , j'ai vu qu'il y a une jonction :hein:
KZJ 95 de 2000 VIN :JT111GJ9500156369
Rem's
re: tube de jauge boite auto
Message par Rem's »
Si tu peux essaye de bien mesurer la quantité d'huile que tu va retirer, c'est bien plus facile pour faire le niveau ensuite !!
maurice 38
OK pas de problème ,mais ce que je voudrais savoir pour démonter le carter et l'enlever il va tenir par le tube de jauge sur ce carter . et comme il y a une jonction sur le tube , entre le carter et la première fixation : est-ce qu'on peut désaccoupler ou pas ??? sans démontage des fixations ..
maurice 38
maurice 38
bon.... me suis démerdé tout seul.. :cry: mais suis arrivé...
maurice 38
pour ceux qui aurons à le faire , ,il suffit de démonter la fixation de la jauge (celle du bas ) 1 boulon et ça libère le carter
une fois démonté. .
Rem's
Message par Rem's »
:clap:
