Convertir une carte
Modérateur : commando ricard
Convertir une carte
J'ai une carte en ozf4 et en jpeg, je voudrais un convertisseur (simple d'utilisation) en ozf.
Quelqu'un qui a ça dans un tiroir. :hein:
voyageur
re: Convertir une carte
Message par voyageur »
Re
la je ne comprend plus ? :hein:
Tu dis que tu as de l'Ozf4 que veux tu convertir ? :roll:
On t'a indiqué ce matin sur un autre forum, un chemin pour télécharger différentes versions du convertisseur (pour de l'Ozf2 ou 3) et un mode d'emploi.
On ne peux pas faire plus simple ! Et surtout cela n'existe PAS :no:
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
Je suis une buse, j'ai du jpg, je me suis retrouvé avec du ozf4 ce qui est encore plus gros comme fichier...............
guisaim
Message par guisaim »
Ton image ozf4 qui est plus lourde que ton image jpg s'ouvrira beaucoup plus rapidement dans Ozi que celle en jpg.
Ce qui compte pour la richesse, ce n'est pas d'en disposer mais d'en profiter....
On va éssayer...........................
voyageur
Tu as toutes les explications sur le site :D Ce n'est pas seulement la taille qui importe.
Contrairement au JPG chargé intégralement en mémoire, l'Ozf se charge par "morceaux" selon le besoin de visualisation....
Essayes aussi avec la version 2.08 du convertisseur qui produit de l'Ozf2 souvent plus "compact" que l'Ozf4 !
Normalement la limite de taille en Ozf sur une tablette doit être autour de ... 3GO
Je suis en train de virer le JPG et le remplacer par le OZF4, et je fais mon rapport; par contre je n'ai jamais trouvé la version 2.08. :cry:
Ca a fini de charger, pendant que je postais, ça marche mais je n'ai pas une précision formidable, je vais essayer avec une autre définition sur Terra Incognita, c'est quoi le meilleur rapport encombrement-définition sur TI pour ceux qui pratique ce logiciel.
voyageur
Le téléchargement de la v2.08 c'est ici dans le lot de fichiers joints et la 3.03 en direct
Et là une vue du Kazakstan à Zoom 5Km (mais pas trop de détail en OSM ou OSM Cycle map) soit 22.5m/pix
La presque totalité du pays fait : 3G0
C'est sur qu'avec des pays aussi grand, on se retrouve avec des fichiers lourds.................... :(
