Chargeur de batterie
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
J'ai un chargeur de batterie mais je n'ai pas la doc et l'utilisation est plutot bizarre
Il y a un bouton qui permet de charger rapidement juste de quoi démarrer en 8 min de charge (voltage 15V), ca c'est bon ca marche, il y a un bouton qui indique le Voltage de la batterie ca ca marche
Mais la ou je ne comprends pas c'est qu'il y a bouton "battery record" qui sur l'ecran fait un affichachage comme des éclairs entre les pinces et la batterie mais le voltage est en fait celui de la batterie donc pour moi ca ne charge pas et un autre bouton l'affichage c'est des pointilles le voltage mesuré est de 15V ca affiche 15A l'empèrage diminue assez rapidement et indique FLO au bout de quelques min
Le soucis c'est que je n'arrive pas à recharger la batterie normalement
Si quelqun connait ce chargeur de batterie et peu m'aiguiller ?
Enn fait c'est ca : http://courses.carrefour.fr/drive/tous- ... 451/453997
scoubidoo
re: Chargeur de batterie
Message par scoubidoo »
flo c'est "flotting" c'est le maintient de charge, donc soit ta batterie est vraiment deja chargé, soit il y a effectivement un probleme
jnf80
Message par jnf80 »
Merci ;)
Il y a un problème alors car pour démarrer après "Flo" qui s'affiche au bout de quelques min je dois utiliser le booster, la batterie est neuve et si je roule un peu elle a chargé assez pour redémarrer quelques jours après.
Le chargeur dois être HS alors, super, servi 2 fois :( je crois les dois car il est normalement encore sous garantie 6 mois juste que je n'ai plus l'emballage
