modif BLINDAGE MOTEUR JIMNY ddis 86
biarritz64
Date d’inscription : janvier 2015
Message par biarritz64 »
j'ai fais l'acquisition d'une plaque blindage moteur d'occasion "type jtts" , le problème que j'ai , c'est que mon jimny est rehaussé +7 (ERM) , et les roue pendues il est impossible de refermer la plaque car le pont se pose dessus.
avant de commencer a la découper, je voulais savoir si l'un de vous a été confronté au problème, et partager votre expérience pour adopter la meilleure solution.
je met des photos ci dessous pour illustrer mon probleme.
http://i38.servimg.com/u/f38/19/08/32/02/fullsi12.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/19/08/32/02/fullsi11.jpg
merci d'avance pour vos conseils.
Alex.
romainletu
re: modif BLINDAGE MOTEUR JIMNY ddis 86
Message par romainletu »
franchement, ca sert à rien, sur les diesels, le carter moteur est pile au dessus du pont av, donc avant que ca touche t'auras fait de sacré dégâts ailleurs! ;)
et puis je vois pas bien comment t'essaies de monter ca... ca se met sous le moteur, au dessus du pont, pas en dessous :hein:
Jipépé
Message par Jipépé »
Te fais pas chier Alex,
Les blindages sont des nids à merde et comme dit Romain, si tu tapes le carter, c'est que ton jimny est plié en 2 :D
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
dede
Message par dede »
As-tu pensé à un blindage de boule de pont à la place du blindage ( revend le !) ? Y'en a chez MF. :)
J'avais mais j'ai trouvé personne pour souder (j'ai pas le matos:cry :) , j'ai monté un blindage à la place mais c'est vrai que c'est un vrai ramasse caca :no: Heureusement, le mien se démonte/remonte très facilement
vitara allgrip...globe - trottoir.
romainletu
en fait, j'ai l'impression que t'essaie de le mettre bien trop en arrière :hein:
la tole doit aller aussi sur le devant de la voiture ;)
biarritz64
en fait, elle part bien de devant ..... mais elle est super longue !!! les fixations sont prévues pour aller dans les trous pré-percé dans les longerons. Sur des suspattes d'origine il n'y aurais pas de problèmes ..... mais là avec la rehausse !! :ouin: ........ça veut pas le faire .!!
..... je l'ai trouvée pour pas cher alors je l'ai achetée !! ..... surtout pour boucher le dessous de l'auto , parce que je roule régulièrement en foret .....et sur les chantiers forestiers y a des gros paquets de branches au sol qui se quillent quand c'est pas le moment !!
Les bas de PC sont déjà refixé beaucoup plus solide et les grilles de PC sont également assurée avec des pattes a l’intérieur du PC et je voulais boucher sous le radia.
......... Bon !!! on va réfléchir a tout ça ...... !! :hein:
romainletu
je vois pas bien ce que viens faire la rehausse la dedans... ca se fixe bien au chassis ton blindage, non? :hein:
Jipépé
Je pense que c'est une plaque pour ancienne génération de jimny avec le pc plus haut.
C'est pour ça qu'elle est longue, parce que tu l'as fixé trop bas. elle doit être fixé plus haut sous le pc.
ça doit être la même plaque laminak
http://jimny.superforum.fr/t89-elle-a-p ... soirie-lol
biarritz64
voila, un schéma pour Romain , la plaque est prise dans ma traverse AV avec des petites plaques écrous prévues a cet effet , et pour l’arrière il y a deux pattes fixation qui se fixent loin derrière, sur le longeron au niveau de la jonction arbre de transmission AV - nez de pont , dans cette plaque qui est très longue ,il y a un trou pour que le pont n'y tape pas dessus lors des grands débattements .
donc après réflexion ,.... puisque je l'ai (faut pas gacher !! lol) .... je vais découper cette plaque de la traverse AV jusqu'au pont pour me faire un "bas volet" ou "déflecteur" pour éviter aux branches de venir se coincer là....... ou au moins les guider vers le bas.
en tous cas Merci pour vos conseils , si y en a d'autre je suis preneur . :f4x4:
romainletu
Ok je comprends mieux... C'est la première fois que je vois un blindage comme ca! :lapinmdr:
C'est une drôle d'udee de le faire passer sous le pont... Ca fait vachement perdre en gare au sol....
