Cablage treuil Come Up ds 9.5 rs
Modérateur : vincent sch
- Sam41
J'ai un treuil DS 9.5 rs
Sur le boitier de commande il y a un petit fil blanc avec une cosse ronde au bout...
Celui qui pandouille.
C'est quoi ?
Faut le brancher ou?
- j-marc1
re: Cablage treuil Come Up ds 9.5 rs
salut!!Sam41 a écrit :Salut les copains !!!
C'est quoi ?
[ATTACH=CONFIG]84775[/ATTACH]
ha ca y est tu as monte ton treuil sur le patrol?? pare choc d origine?
tu as une télécommande pour ton treuil? si oui marche t elle?
il se pourrait que ce soit une cosse de masse du module de télécommande...moi aussi j ai un fil sur mon boitier et c est ca (meme s il s agit pas du meme treuil
- Sam41
Je monte le treuil dans le pare choc d'origine.
Photos dans pas longtemps.
Quand je mets le fil sur la masse, la télécommande fonctionne.
Sinon non.
J'ai pensé que c'est une masse.
Ceci dit, quand je mesure, j'ai une différence de potentiel entre le fil et la masse.
- j-marc1
Sam41 a écrit :Vi !!
Sinon non.
je suis en train de me demander si c est pas un plus...tu n as pas ce fil sur le schema de montage?
regarde ici http://www.comeupwinch.com/Archive/_eng ... ingual.pdf
page 28...il semblerait que le fil blanc soit un fil + de la telecommande! qu en penses tu??
- j-marc1
ho ben j attends ces photos avec impatience...Sam41 a écrit :Vi !!
- 4x4 deuche
si tu agrandie le schema le fils se transforme en jaunej-marc1 a écrit :je suis en train de me demander si c est pas un plus...tu n as pas ce fil sur le schema de montage?
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
- znoliv
- Sam41
Vi mais le yellow et le green, vu que sur le dessin ça va sous le treuil....4x4 deuche a écrit :si tu agrandie le schema le fils se transforme en jaune
Et dessous il n'y a que la masse....
- j-marc1
moi si je ne reve pas le fil blanc part de la batterie cosse +jusqu au relais (appele contacteur) puis repart vers la prise a distance (telecommande)Sam41 a écrit :Vi mais le yellow et le green, vu que sur le dessin ça va sous le treuil....
sur la borne du relais ou est branche ce fameux fil repart un cable jaune qui va au treuil et repart du treuil vers la prise a distance...
pas d accord avec ca??
donc il semblerait que ce soit un + non?
- j-marc1
la prise sous le treuil est celle ou tu as le fil noir qui vient du moins de la batterie et un fil vert qui va aussi vers la commande....
pour moi les jaune ne sont pas des -
