Tuyaux sur galerie
greg 74
re: Tuyaux sur galerie
Message par greg 74 »
AuverAuverland a écrit :Je peux poser une question à la con????? :hein:
Monté comme la première tof, ça peut servir de galerie si c'est posé sur des barres (4)??? :hein:
oui et non :D :D :D :D :D
il faut que tes tubes soit inseres entre les barres et un support sup sinon il vont exploser .
le gr etait monte de cette maniere ,j ai ces quelques photos
mes plaques a sable etaient : 2 plaques d envol acier (ane mort!!) et 2 plaques alu
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
j'adore ce principe, je vais y réfléchir pour le miens, en plus simple.
Toyota KDJ120
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
Message par loulou33 »
Simple, mais du poids haut perché :(
greg 74
loulou33 a écrit :Simple, mais du poids haut perché :(
oui et non :D :D :D
pas plus qu une grosse tente de toit ou une grosse galerie
par contre ce que j ai oublie de preciser : a l interieur des tubes se trouvaient des cloisons limitant le transfert de masse (fait a partir de morceaux de tube pvc)
ghimi06
Message par ghimi06 »
greg 74 a écrit :oui et non :D :D :D
J'allais poser la question du "ballant" :D
fait a partir de morceaux de tube pvc) :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
tintinmush38
d'accord pour le poids en hauteur et le balourd haut perché, mais quand on est plein à l'intérieur, il faut que les choses se fassent à l'extérieur......il faut donc trouver des solutions......(n'y voir aucune connotation avec des expériences de beuverie.... :D )....
Toyota KDJ120
greg 74
ghimi06 a écrit :J'allais poser la question du "ballant" :D
j essaie de vous faire un schema
greg 74
j espere que le schema est assez explicite :( :( :( :( :( , il faut
1) former des tuiles ( rouge) a partir d un tube diametre equivalent ou inferieur , les coller a l interieur du tube (noir) : pour une cloison = 4 morceaux
nb = formage au decapeur thermique ou chalumeau (tout doux)
2) la cloison (vert) , 2 solutions :
a) bouchon trappe de visite dia 100 ou 120
- trou central a la scie cloche de memoire j avais mis 25mm
- on rectifie le dia du bouchon de trappe de visite au diametre interne du tube
- on coupe la partie haute et basse de facon rectiligne sur une hauteur de 1cm
b) plaque pvc , alu , teflon ce que vous voulez
- scie cloche du diametre interne du tube pvc , si pas le bon diametre en stock dans vos outils scie sauteuse et lime !
assemblage :
on colle 2 tuiles du meme cote , on place la cloison et on colle les 2 autres tuiles en emprisonnant de facon serree la cloison
l eau passe ainsi sous la cloison (ablation de 1cm) , au milieu (trou central ) et au dessus (ablation de 1cm) a petit debit
le truc :
quand on en place plusieurs dans sur une grande longueur c est de ne pas aligner le trou central de chaque cloison . on reduit ainsi encore le mouvement le l eau
pour le maintien des tubes sur les barres :
bride de gouttiere en acier zingue avec des boulons plus long ,
entre la bride et le tube pvc : morceau de chambre a air ,
entre la barre et la bride de gouttiere : morceau de chambre a air
la chambre a air a l avantage d amortir un peu les vibrations mais surtout d eviter le glissement et le frottement
j ai eu ce systeme pendant des annees , jamais il ne nous a lache et pourtant le gazier conduisant le porteur n ai pas reputer pour avoir le pied leger sur la pedale de droite (surtout avec le gr avec sa prepa dessoude )
AuverAuverland
Message par AuverAuverland »
C'est plus une galerie, c'est de l'armement nucléaire :roll: :roll: :roll: .....................
Tes tubes pvc, on ne dirait pas du HP, c'est normal???????
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que tu t'es farci une usine à gaz.............. :hein: :hein: :hein:
AuverAuverland
Ah, je rajoute, il semble que tu ais collé les tubes, pas soudé...... Pourquoi????? :hein:
