Chauffage Def 110
Martimaure
Date d’inscription : juillet 2011
Chauffage Def 110
Message par Martimaure »
J'envisage de faire installer du chauffage dans un def aménagé pour le camping avec un toit relevable RCC et différent meubles maison
que pouvez vous me conseiller soit sur le circuit chauffage ou à air pulsée dans la cabine
Merci de vos réponses
re: Chauffage Def 110
il y a deux marques principales : eberspaecher et webasto
  • soit on préfère un système air/air c'est à dire une chaudière qui prend l'air de combustion à l'extérieur, pompe le carburant dans le réservoir du 4X4, aspire de l'air à l'intérieur pour le chauffer et le rejeter à l'intérieur en même temps qu'il rejette les gaz de combustion dehors => c'est entièrement autonome et la turbine consomme pas beaucoup la batterie
  • soit on préfère un système qui, sur le même principe, chauffe non pas l'air intérieur mais le LDR du moteur (donc pas mal de calories utilisées pour réchauffer le circuit entier) et on met en route la ventilation chauffage d'origine du véhicule... ça permet de démarrer moteur chaud et aussi de fournir de l'eau chaude pour la douche si on monte un échangeur à plaques mais la ventilation d'origine consomme un peu plus de 12V que la turbine d'un système air/air ; et c'est une sacrée usine à gaz montée en détournement du circuit de refroidissement du moteur avec les emmerdes que ça peut apporter si ça foire... c'est un choix.
pour l'efficacité : ça chauffe très fort ! trop, mais c'est réglable...
avantage = on a chaud même en dehors d'un bivouac, par exemple, moteur arrêté sur un parking... :clap:
Martimaure
merci pour ta réponse
pour l'eau chaude d'une douche ( installation que j'envisage pour un peu plus tard ) qu'est ce q'un échangeur à plaquettes, puis je l'ajouter à mon installation
car nous avons déjà une réserve d'eau de 70 litres avec un petit évier uniquement eau froide et la douchette est installée sur la petite vitre G à l'arrière du def
d'autre par il faut que je puisse commander le chauffage du couchage au dessus du poste de conduite et régler la température de tout l'habitacle pour la nuit
encore merci pour tes conseils
Martimaure
j'ai oublié de préciser que nous avons une deuxième batterie
tu précise que cela chauffe beaucoup mais avec quel type de chauffage?
tampis
Message par tampis »
:koi: du chauffage dans un def ? c'est possible ça ? :D
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
Merou louche
Message par Merou louche »
Hello,
J'ai un air pulsé dans mon 110 toit relevable, j'en suis super content !!
Le montage est visible ici : viewtopic.php?t=118440-Am%C3%A9nagement ... %29/page28
Merou louche
Derrière, j'ai mis ça afin de pouvoir pulser l'air soit en haut soit en bas :
tampis a écrit : :koi: du chauffage dans un def ? c'est possible ça ? :D
oui ... principale utilité du tunnel de boite :D
sinon c'est rudimentaire, mais en roulant, ça a toujours chauffé très vite ;)
Tres pratique en été le tunnel de boite. :D
