kdj 125 voyant pression d'huile au démarrage
rain_forest_sud-ouest
Message par rain_forest_sud-ouest »
Hello,
Je deviens un peu parano, j'ai un kdj 125 220kkm, depuis quelques matin le voyant de pression d'huile met un peu de temps à s'éteindre (1 ou 2 s) apres le démarrage , cela se produit surtout au premier démarrage le matin, froid ? , crépine ?. Je pense éviter de rouler et vite contrôler la crépine, vous en pensez quoi ?
merci
florent
NO 4x4 without off road
re: kdj 125 voyant pression d'huile au démarrage
qu il est temps :diable:
prado74
Message par prado74 »
rain_forest_sud-ouest a écrit :Hello,
merci
florent
Quelle année le KDJ ?..rappel injo fait ?
Filtre TOY ou .....? (clapet dans le filtre !!! )
crépine ...je crois pas .
ca me le fait aussi 1 à2 s :no:
le filtre avait été changé par toy (lors du changement des injecteurs), le toy est de 2004, je regarde ça ce we avec une bonne vidange. Le truc c'est que cela ne me faisait pas avant, on verra en en attendant c'est la willys décapotable pour aller au boulot .... glagla
Filtre changé, nettoyant vidange, crépine nettoyée, c'est toujours pareil, donc je mets cela sur le dos des 2°c permanent :roll:
Quelques bouts de silicone ou bout de plastique sur la crépine (10, 20% d'obstruction), c'est très facile à inspecter lors de chaque vidange, il suffit de rehausser le toy et éclairer avec une led à proximité de la crépine, je recommande chaudement
allez roule petit kdj
