Probleme frein arrière
Modérateur : romainletu
dj wills33
Donc voilà tout est dans le titre
J'ai un problème de frein arrière sur mon 410 depuis que je sui passé
Au disque
C'est a dire que je sui obliger d'appuyer au 3/4 pour avoir du frein
J'ai fait avec jusqu'à présent
Mais la je vient de monter des frein séparé
Et ça freine pratiquement pas
J'ai donc fait une purge a l'arc 50 il ne sort plus de bulles
Je pensé que c'était bon et toujours rien.
Un pote me dit de lui lever le cul pour que les bulles remonte
Je passe à nouveau l'arc 50 avec l'arrière a 1m du sol et la je sort pas mal de bulles
Jais sorti 1litres par roue plus d'aire ne sort
Et toujours que tres peut de frein ce ne me bloque pas les roues ni gauche ni droite
Avait vous des idées ??
Merci d'avance
- romainletu
re: Probleme frein arrière
ca sert à rien de monter le cul du 4x4, c'est plus dangereux qu'autre chose... suffit de virer une des vis d'trier et de le faire pivoter de fecon à mettre la purge le plus haut possible!
à mon avis ton pb est la!
- millepate
- loulou76490
est ce que si tu pompe plusieurs fois ça freine ?
ça me rappel l'histoire qu'avais eu une certaine personne du forum
sj 416 BVA !!!!!!!
- dede83
- Banni
dj wills33
Mais ce sont des étrier arriere de Citroën xara hdi
Quand je pompe plusieur fois sur la pédale elle devient dur
J'attend 30 secondes et ça repart au fond
Je pense que le fait de lever le cul a le même effet que lever les étrier
Certe un peut plus dangeureux mais efficace puisque il est sorti de l'aire
Ce que je comprend pas vraiment c'est que j'ai quand même
Fait sortir 1litres par roue
Si il y a de l'aire il doit sortir non ??
- loulou76490
a mon avis ,tu t'en fou de ce que je te disdj wills33 a écrit :Alors le diamètre des piston aucune idées
dommage
sj 416 BVA !!!!!!!
- dede83
- Banni
- loulou76490
dj wills33
J'essaye de te répondre au mieux est de solutioné mon problème
Je t'es donné le modèle
Pour la marque exacte des etrier ainsi que les diametre des piston
Je ne peut les mesuré que demain soir
Et quand je pompe la pédale devient dur
Et ça freine j'avait oublier ce détail desoler
