info sur le montage d'une boite 4.16 sur jimny
maxou87
Message par maxou87 »
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'info sur le montage d'une boite 4.6 de samurai sur un jimny de 2001
en fait ma question est ce qu'il faut absolument monter un kit d’adaptation pour adapter la BT du samurai?
faut il changer la transmission en plus de modifier les supports?
si vous avez des infos a ce sujet cela m’intéresse beaucoup.
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
romainletu
re: info sur le montage d'une boite 4.16 sur jimny
Message par romainletu »
salut à toi, si je dis pas de connerie, il faut changer les tulipes de sortie de bt, faire un nouveau support de BT, adapter le capteur de compteur et changer l'arbre de transmission de la BV à la BT
et je me demande s'il ne faut pas modifier un peu les leviers... :hein:
Laminak
Date d’inscription : mai 2010
Message par Laminak »
romainletu a écrit :salut à toi, si je dis pas de connerie, il faut changer les tulipes de sortie de bt, faire un nouveau support de BT, adapter le capteur de compteur et changer l'arbre de transmission de la BV à la BT
C'est pas faut romain :D
Ma Biquette
Jimny Cab de 2001
1.3 SOHC - Snorkel - Pneus INSA TURBO 205/70 R15
adrix-38
Message par adrix-38 »
romainletu
ah ben voila, au moins, il n'y a plus de doute! ;)
maxou87
merci de vos réponses il y a effectivement du taf enfin surtout de l'argent.
c'est le kit d'adaptation qui fou dedans fabriquer des supports et raccourcir la transmission pose pas trop de problèmes mais si les tulipes sont pas les mêmes c'est la m....
connaissez vous une autre alternative ?
LOCK RIGHT av
romainletu
ben les tulipes, tu les recuperes sur ton ancienne bt je suppose! :hein:
sinon tu gardes ta bt de jim' et tu montes un kit de reduction :)
maxou87
il faut que je regarde de plus prêt pour les tulipes car si erm les fournis dans son kit d'adaptation j'en déduit qu'elles sont différentes.
sinon un kit réduction qui s'adapte dans la BT d'origine j'ai pas trouvé sniff
LOCK RIGHT av
romainletu
maxou87 a écrit :sinon un kit réduction qui s'adapte dans la BT d'origine j'ai pas trouvé
T'as mal cherché...
