Problème d’équilibrage un poil difficile a comprendre
eric def 90 300 dti
Voilà le problème de cette semaine
Vibration sur ce vehicule
Donc on va revoir l’équilibrage après une remise à la pression
Comme cela ne va pas, malgré les 50gr de masse sur l'ensemble des faces de la roue
On démonte on équilibre les roues seules
On remonte le pneu On gonfle et on équilibre
Résultat 30gr et 70gr sur les roues complètes avant
Essai dynamique sur la route
il est pas mal le moteur mais les Yoko ne vont pas pour ce genre de véhicule....
Toujours une vibration résiduelle sur le train avant ...on peut le voir avec le volant qui tremble...
On surgonfle pour voir si cela vient du pneu.....toujours tremblement
On redémonte.......et Là idée de génie d'un stagiaire....
et si cela était un problème du moyeux...... :hein:
Donc on pose la roue avec la création d'un point de repère sur le moyeux.
On essaye le véhicule, cela tremble, on revient on bouge la roue d'un axe de goujon vers la droite, cela tremble toujours....
Puis on se penche sur l'élargisseur de voie
on le démonte, on le décale (serrage en croix à 130Nm) et Victoire.... cela ne tremble plus....
On a gagné.....on est arrivé a aligner les voiles du moyeux et élargisseur.
c'est la première fois que je vois cela.....et je vais pas monter ce genre d'accessoire sur ma grosse boite en alu..
Pour finir je valide les stagiaires.....et je vais leurs passer le lien de cet inter..
Merci et bravo les gars
dede
re: Problème d’équilibrage un poil difficile a comprendre
Message par dede »
Ils se sont creusés les gars :clap:
Perso, moi, les élargisseurs.... :fire:
vitara allgrip...globe - trottoir.
Jo49
Message par Jo49 »
A part en 100% TT pour gagner un poil en tenue de devers et compenser une réhausse je ne vois pas l'intérêt non plus :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
eric def 90 300 dti
dede a écrit :Ils se sont creusés les gars :clap:
Oui je suis assez fier de mes gars :lol:
breizheau
Message par breizheau »
Truc de ouf..... :hein:
JK Unlimited Sahara 2008 - OME +2" / Nitrocharger Sport
Cooper ST Maxx
reivax22
Message par reivax22 »
Acier ou alu les élargisseurs ?
eric def 90 300 dti
reivax22 a écrit :Acier ou alu les élargisseurs ?
Alu et Oui un truc de ouf
mais on a bien cherché et l facture va avec puisque le premier équilibrage n’était pas de nous
huron.01
Message par huron.01 »
Sur les préparations moteurs à un haut niveau de compétition on équilibre bien les pistons et les bielles séparément et ensuite ensemble.
Merou louche
Message par Merou louche »
Justement, j'ai ce problème avec mon 90, malgré avoir fait l’équilibrage sur mes pneus "extrem" j'ai toujours des grosses vibrations et je mets en doute mes élargisseurs...
Sur mes 3 1er def j'ai toujours installé des hofmann qui sont TUV et beaucoup plus cher, et sur le dernier j'ai monté des trucs qui coute 2x moins cher ... Je vais donc regarder de ce coté la ! Merci Eric pour ce retour d’expérience !
juju60130
Message par juju60130 »
Merou louche a écrit :Justement, j'ai ce problème avec mon 90, malgré avoir fait l’équilibrage sur mes pneus "extrem" j'ai toujours des grosses vibrations et je mets en doute mes élargisseurs...
Pareil pour moi, je viens de monter des élargisseurs alu et j'ai aussi des vibrations par moments, je vais les enlever...
