Equilibrage des roues
lesconse
depuis le changement des pneus 33/10.5/15 BF MUD KM2 j'avais du "chimi" comme ils disent et malgré deux équilibrages rien n'y a fait.
Hier je suis passé chez un monteur pas très loin de chez moi et après avoir essayé d'équilibrer une roue sans succès il m'a proposé une solution que je ne connaissais pas : l'incorporation de poudre dans le pneu.
C'est parait-il effectué assez souvent sur les poids lourds.
La poudre sous l'effet de la force centrifuge viendrait se plaquer au pneu là ou il y a une vibration et assurerait l'équilibrage.
Avez vous une expérience de ce processus?
- Db
re: Equilibrage des roues
Si j'ai tout compris, le gros inconvenant est que quand tu dégonfles, les billes peuvent se glisser dans le pied du pneu et tu te retrouves à plat.
Même avec l'impossibilité de regonfler.
On me l'a proposé aussi il y a peu. J'ai refusé. Mais ça vibre un peu.
Pour le peuple, c'est pareil.
- TITE90
Le granulat polymère EQUAL :
secs, conçus pour l'utilisation avec les pneumatiques PL ou bus
réduit les vibrations à l´intérieur du pneu
compense les déséquilibres de masse
réduit directement sur la surface de contact les forces dues à la flexion du pneu pendant le roulement
Le granulat polymère EQUAL se déplace librement dans la roue pendant le roulement, et s´adapte immédiatement aux variations des conditions d´utilisation du véhicule.
Avantages de l'équilibrage de vos pneumatiques
moins de vibrations, donc meilleur confort de conduite
réduction de l'usure de la sculpture de la carcasse du pneu
réduction du coût kilométrique car plus grande longévité du pneu
plus d'équilibrage a faire durant la durée de vie de votre pneu.
a plus de 90km Le granulat polymère vas avoir une force de ponçage sur le pneus et la jante avec la force centrifuge..
voilas voilas.
pourquoi pas plus de 90 KM voir max 110 KM ??????
très simple, plus tu roules vite, plus la force centrifuge et importante, donc plus de
pression sur le pneus et une friction plus forte.
je fais des examens de pneus par l'interrieur très souvent, et tu n'imagines pas ce que je peux voire en blessure a la con (pardon)..
a plus tard
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
- Jo49
A quoi sert d'avoir des 33 KM2 sans pouvoir dégonfler?
XJ 4L gros pneus... vendu
- Akela19
- Localisation : Bruxelles, une fois. Et Bouillon aussi, de plus en plus...
J'ai trouvé la parade en insérant une bague (maison) en alu entre la jante et le moyeu.
- xamax
- Date d’inscription : novembre 2007
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
breizheau
J'ai demandé au monsieur comment ça marchait.
Il m'a montré sa machine, avec les deux indications.
Ce que j'ai cru retenir (Eric, pas taper !:lol
Le déséquilibre du côté intérieur de la roue est le "passif". Il se ressent à faible vitesse (20-30) et ne dure qu'une fraction de seconde.
Le déséquilibre du côté extérieur de la roue est l'"actif". C'est celui là que l'on ressent à une vitesse plus élevée (90-100).
Sur les Goodyear d'origine du Wrangler en 255/75r17, les roues ont été équilibrées avec 40/50 grammes max par côté ce qui est pas mal du tout selon le professionnel pour de telles roues.
Sur la rds, "grosse" valeur (125 g en actif !) ce qui l'a surpris. Il a desserré resserré la roue sur la machine, vérifié, et a trouvé des valeurs dans la plage des autres roues.
Ce que j'aime chez lui c'est son approche des écrous à la péteuse et finalisation au sol à la croix.
Pression mise selon mon souhait.
J'avais fait équilibrer mes roues chez une autre enseigne car ça tremblotais à 90-105.
Le gars a fait l'équilibrage avec la pression qu'il y avait dans le pneu, point barre.
Pression des pneus même pas vérifiée..... Elle était à 2,8 bars pour 2,4 préconisée !!!!
Serrage des roues à fond à la clef à choc, clef dynamo histoire de faire "cliquer".
A mon avis, il y avait déjà plus de 40-50 Nm !!!!
Je n'ai rien dit mais j'avais envie de lui donner un cours de serrage au couple.
Généralement, 1 semaine après, je sors une clef 40-200Nm du taff et je revérifie mes serrages de roues.
Cooper ST Maxx
- j-marc1
xamax a écrit :La galère pour équilibrer deux pneus. Pas plus de de 90 km/h sinon ça vibre. L'équilibrage est une science j'ai l'impression.![]()
salut a tous!
moi aussi j ai eu ce prb de vibration...et j avais aussi pense a un procédé similaire a microbille
viewtopic.php?t=127750-equilibrage-micr ... microbille
le plus difficile est effectivement de trouver quelqu un qui fasse correctement l'équilibrage des pneus, qui s en donne la peine tellement il y a de plombs à mettre!
par contre quand on a trouve la perle, meme avec des pneus mud et rechapes qui plus est, on peut rouler normalement meme sur autoroute!!sauf bien sur au retour d une sortie ou souvent la boue restee dans les jantes cree des balourds!!
je pense qu il vous faut vous mettre en quete de la perle
- Merou louche
Tu dois avoir un problème ailleurs, j'ai toujours monté ces pneus sur mes def, et je cruise sans prob a 150kmh ... sans aucune vibration ..patric361 a écrit :avec le toy, en km2 je me limite à 100 km h sur autoroute à cause des vibrations, donc ca pourrait le faire avec cette poudre? si on est conscient des limites de notre véhicules ? pourquoi pas ?
