graissage des butées (T2)
laulaum
Message par laulaum »
est ce que quelqu'un a des photos des butées de direction sur un t2 parce que je sais ou mettre la graisse...
merci d'avance
OlivierLB
butées
Message par OlivierLB »
sur les deux butées avant et arriere du porte moyeux et sur les deux butées du bras inferieure (sorte de patte en ferraille un peu courbée)
mets en trop que pas assez!!!
Olivier
laulaum
re: graissage des butées (T2)
merci pour ta reponse si tu avait des photos ou si quelqu'un avait des photos?...
mais il faut un graisseur ou pas?
desole ca parait con comme question mais je suis un bleu b... en ce qui concerne l'entretien du terrano
pégé
Message par pégé »
terrano long 3.0 L di
pascal
laulaum
super la photo mais tu deposes juste un paquet de graisse sur le teton et le tour est joué?
ou faut il un graisseur?
et il parait que derriere aussi faut graisser? :?:
en tous cas merci pour les reponses
terrano160ch
Message par terrano160ch »
salut Laulaum,
effectivement il faut juste déposer une grosse noisette de graisse sur le téton qui sert de butée et en même temps une autre noisette de graisse sur la petite plaque en ferraille en forme de demie-lune sur laquelle le téton vient buter (vaut mieux trop que pas assez :D :D :D ) et le tour est joué :idée: .........et ce graissage est a renouveller assez souvent car c'est un endroit très exposé et la graisse a vite tendance à se faire la malle :D :D .... tu peux mettre n'importe quelle type de graisse mais le mieux est de mettre une graisse a haut pouvoir adhésif....ça tient plus longtemps.. :idée:
a+.
un kit OME +6cm,
4 super swamper trial US de chez Fedima,
une barre stab arrière déconnectable,
et 160 ch sous le capot ça change tout!!!
laulaum
merci pour les infos
ya plus qu'a graisser mais...encore une ptite question!!
avez vous une marque de graisse a me conseiller?pas trop chere et bien collante!! ;)
et encore merci
