Démarreur et butée d’embrayage T2
labrive
- Date d’inscription : décembre 2014
Mon tracteur a quelques petits syndromes de vieillesse qui m'interrogent un peu. Cela n’empêche nullement son fonctionnement mais me pose question.
Démarreur
Le démarreur est relativement neuf environ 6 mois (à priori HITACHI mais cela n'est pas moi qui l'ai monté). Certaines fois au démarrage la tête ne sort pas du tout et d'autres fois les pignons accrochent. Je n'insiste pas et redonne un coup de clé jusqu'à ce que la rotation se fasse sans problème. Il démarre impeccablement sauf ce petit soucis de démarreur. J'ai cru comprendre que le moteur ne s’arrête que dans certaines positions et que cela pourrait être lié à cela.
C'est grave docteur ?? Est ce un problème de montage ?
Butée d'embrayage
Lorsque mon moteur tourne, il y a tout un tas de bruit normaux et un qui s'ajoute à tout cela et qui ne semble pas normal (une sorte de clic clac lié aux vibrations du moteur). On ne distingue pas le bruit d’emblée mais quand j'appuis sur la pédale d'embrayage au ralenti le bruit disparaît. Il semblerait que cela soit la butée qui claque.
Supprimer ce problème a t'il un intérêt et est ce compliqué à faire ?
Merci par avance pour vos éclairages
- dede83
- Banni
re: Démarreur et butée d’embrayage T2
labrive
- edefaverney
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
1 voir la tension batterie a vide et quant le demarreur est actionné
si ok
2 regarder les fils d alim du démarreur et les fil de masse
3 dépose du démarreur pour contrôle
bruit soit butée d embrayage soit boite
mais comme il y a ni le modèle ni les kilomètres
et meme si ça déplaît a l admin
moi je met ça
labrive
Les boîtes toto, c'est pour les vieux !!! Quant au cochon c'est mon animal favori et/ou plutôt le sanglier rapport à la chasse...edefaverney a écrit :C'est dommage que ce ne soit pas un T2 boite toto, sinon le cochon serai venu te débarrasser gratuitement ton épave!!!!![]()
Mon tracteur n'est pas une épave mais une vieille dame sur le retour.
labrive
Dede la tu causes un peu trop technique pour moi. Je comprends un peu mais pas tout.dede83 a écrit :demarreur faut
si ok
mais comme il ty a ni le modèle ni les kilomètres
moi je met ça
En meca je débute et ce n'est pas ma spécialité. Par contre en cochonnaille je m'y connais et je suis sur que tu es un vrai cochon !!!!
- dede83
- Banni
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
