Pb jauge essence!!!!!!!!
JP60
Message par JP60 »
salut je suis tombé en panne d'essence alors que la jauge marquait encore 1/4 en plus le 413 ne tire plus terrible.
je roule au SP 95 ( 413 de 89) bon ou pas ???
est ce que le reservoir ne serait pas sale et les deux seraient liés??
merci de vos expériences
est ce difficile de démonté la jauge ??
JP :!:
Epoxy
re: Pb jauge essence!!!!!!!!
Message par Epoxy »
Si je me trompe pas il faut descendre le réservoir pour démonter la jauge!
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Rangertom
Message par Rangertom »
Gagné et bien souvent les vis sont soit rouillées soit à moitié écrassées suite au TT un peu musclé :(
Sinon, tu as pensé à monter un filtre à carburant ?? C'est toujours ça de moins qui passe dans carburateur ;) et pour 5€ c'est pas trop cher :idée:
Pour la jauge, teste aussi l'indicateur au tableau de bord, c'est peut ^tre juste lui qui fatigue (mettre le fil du capteur en contact avec la masse pour vérifier si l'aiguille réagit correctement ou pas :prof:
Sinon, le mien (SJ 410 de 87) il mange du SP95 et pour avoir ouvert le moteur hier (joint de culasse), je te rassure, ça n'abime pas les soupapes ni les pistons en tout cas :lol:
Elliot
Message par Elliot »
:) C'est une affaire bien connue les jauges d'essence Suk ne marchent pas souvent corresctement.
La mienne ne monte que un peu au dessus du milieu et je ne me fie que au kilometrage (un plein tous les 300 bornes)
La mienne avec le plein elle n'indique rien , elle commence a indiquer a partir du moment ou il reste le dernier tiers.
Toujours des problèmes avec ces jauges.
calounne
Message par calounne »
pareil pour celui de skippy :grr: (413)
par contre sur mon 410 pas ce probleme ....
jauge differente peut etre pourtant ce sont les memes reservoirs.
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
