Parasites dus à la rampe de LED ...
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
Bonjour, je viens d'installer une rampe de LED (quel bonheur de voir comme en plein jour !!! ) sur mon Def (110 TD5 de 2005), et qd je passe en phare, donc qd la rampe fonctionne, j'ai des parasites ds mon autoradio !!!
Pourriez vous m'expliquer le phénomène, et me donner la marche à suivre pour éliminer ce problème ???
Merci d'avance . ;) :)
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
snow lover
re: Parasites dus à la rampe de LED ...
Message par snow lover »
pourquoi , je ne sais pas :hein:
avant il se vendait des antiparasites , çà doit toujours exister ; à brancher entre l'alimentation et l'autoradio ;)
GRIZZLY63
C'est vrai , j"ai aussi connu cette époque... :D
tristanlcf
Message par tristanlcf »
j ai le meme soucis sur le jeep quand la rampe fonctionne j ai plus de radio :lol:
perso je me suis pas penché sur le truc encore .
riga
Message par riga »
Surement du au PWM (regulation).
Apres, comment ca se regle... ?? :hein:
Merou louche
Message par Merou louche »
Hello,
Essais de mettre un antiparasite sur ton alim .
Le bruit s'entend aussi avec un cd ? Si tu l'entend seulement avec la radio il te faudra peut être déplacer ton antenne vers l'arrière du def ....
et si tu tirais un fil + et un fil - depuis la batterie en direct vers l'autoradio (avec un fusible au ras de la batterie) ça isolerait des perturbations ?
tristanlcf
christian.styling a écrit :et si tu tirais un fil + et un fil - depuis la batterie en direct vers l'autoradio (avec un fusible au ras de la batterie) ça isolerait des perturbations ?
c'est se que j ai monter et j ai les parasite
GRIZZLY63
Je n'ai pas de lecteur CD mais j'ai un lecteur de clé USB, je vais aller vérifier ... ;)
GRIZZLY63
Alors ... :D et bien ça ne le fait pas en écoutant la clé USB et ça ne le fait pas sur toutes les stations !!! :hein: :malade: Par ex RFM : ça le fait et sur France Info non ...
